Jamiro
Servicegitter?
Also ich hab bis 2 Uhr nachts die Beschreibung durchgelesen und wollte dann heute mal alles genauer untersuchen. Batterie ist irgendwo unterm Teppich-Beifahrersitz (da guck ich mal lieber noch nicht. Öl nachgucken werd ich wohl noch hinkriegen aber...nachdem ich diese komischen Gitter heut mal entfernt hab, hab ich irgendwie... nix gesehn kopfpatsch.gif ..bin i bleed oder was???
Son paar Behälter hab ich schon erkannt aber wie komm ich da ran? rotwerd.gif
Gruß Claudia
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
mit möglichst zierlichen Händen. Meistens braucht man aber nur den Behälter der Scheibenwaschanlage (in Fahrtrichtung rechts). Hier den Schlauch samt Befestigungsring mit Gewalt rausschnappen, Waschwasser einfüllen und den Ring wieder einschnappen.
Alles relativ problemlos, außer man möchte die H4-Birnen wechseln, dann wirds dramatisch.
wuzl
Also beim cdi sitzt in Fahrtrichtung links der Ansaugrüssel für die Frischluft. Wenn Du den rausziehst, erkennst Du eine Kabel usw. Aber hier gibt es meines Wissens nichts zu erledigen. Unter dem rechten Gitter ist die Airbox in der der Reinluftfilter (sofern vorhanden) befindet. Vorne am Gehäuse ist dann der Einfüllrüssel für das Waschwasser.
Alles in allem kein Problem.
Keep on smartin'
Dirk
Keep on smartin'
Dirk
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe dazu folgende Frage: wie oft wird der Km Stand im TCU Steuergerät aktualisiert ? Denn der Wert steht dort unverändert über die letzen 2500 Km. Oder, das war meine Vermutung: erster Kupplungswechsel bei Smart bei Km Stand 501488 Km mit Eintrag des Km Stand beim Anlernen mit der Stardiagnose. Die späteren Kupplungswechsel ohne Eintrag durch die Stardiagnose. ? Weitere Fragen: Zustand gespreizt: ist das die Position Entkuppelt vor der Schleifposition ? Ungespreizt der unbetätigte Zustand ? Den Vorgang Spreizen würde ich als Kupplung Betätigen bezeichnen, somit  unbetätigt = ungespreizt, wäre das so richtig ? Kleine Inkrement Werte unbetätigt, hohe Inkrementwerte betätigter = gespreizter Zustand. Ist das so richtig ?   Kann man den Kupplungsstatus: 1 und den Aktuatorstatus 19477 Interpretieren ? Was Sagt der Betriebsmodus 007 aus ?   Ich würde mich sehr über weitere Rückmeldungen freuen Gruß Klaus
