Jamiro
Servicegitter?
Also ich hab bis 2 Uhr nachts die Beschreibung durchgelesen und wollte dann heute mal alles genauer untersuchen. Batterie ist irgendwo unterm Teppich-Beifahrersitz (da guck ich mal lieber noch nicht. Öl nachgucken werd ich wohl noch hinkriegen aber...nachdem ich diese komischen Gitter heut mal entfernt hab, hab ich irgendwie... nix gesehn kopfpatsch.gif ..bin i bleed oder was???
Son paar Behälter hab ich schon erkannt aber wie komm ich da ran? rotwerd.gif
Gruß Claudia
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
mit möglichst zierlichen Händen. Meistens braucht man aber nur den Behälter der Scheibenwaschanlage (in Fahrtrichtung rechts). Hier den Schlauch samt Befestigungsring mit Gewalt rausschnappen, Waschwasser einfüllen und den Ring wieder einschnappen.
Alles relativ problemlos, außer man möchte die H4-Birnen wechseln, dann wirds dramatisch.
wuzl
Also beim cdi sitzt in Fahrtrichtung links der Ansaugrüssel für die Frischluft. Wenn Du den rausziehst, erkennst Du eine Kabel usw. Aber hier gibt es meines Wissens nichts zu erledigen. Unter dem rechten Gitter ist die Airbox in der der Reinluftfilter (sofern vorhanden) befindet. Vorne am Gehäuse ist dann der Einfüllrüssel für das Waschwasser.
Alles in allem kein Problem.
Keep on smartin'
Dirk
Keep on smartin'
Dirk
    • Also richtig weiter gekommen bin ich nicht. Ich hab die Heckschürze mal demontiert und habe es mir genauer angeschaut. Und auf jeden Fall ist es so wie es ist Pfusch vom Vorbesitzer. Die Kabel der Lambdasonde scheuern am Querträger. Scheint mit also alles Fehlerquelle sehr wahrscheinlich. Aber ich sehe auch keine gute Lösung für das Problem. Der Auspuff hat so gut wie kein Spiel so dass es fast unmöglich ist etwas isolierendes zwischen die Kabel und den Querträger zu bekommen um einen weiteren Kurzschluss zu verhindern. Habe mir jetzt einen hitzebeständigen Glasfaserschlauch und Selbstverschweißendes Silikon-Band bestellt. Hoffe dass ich das dazwischen bekomme und dass es nicht gleich durchscheuert. Ich weiß das ist auch Pfusch hoch 10 aber eine andere Lösung außer einen anderen Auspuff sehe ich gerade nicht... 😔
