JuergenK
Heckklappe
Ich glaubs nicht. Ha einen Passion Cabrio und meine Heckklappe kann man ab und zu am Griff öffnen, meist funktioniert das aber nicht und man muß den Schlüssel nehmen. Ist das ein Wackelkontakt oder mach ich grundlegendes falsch?
fragt ein verzweifelter Heckklappenöffner
Grüße aus dem wilden Süden
JuergenK
Viel falsch machen kann man da nicht, ausser man langt nicht dort an den Griff wo der Schaltkontakt ist, sondern irgendwo daneben, aber das unterstell ich dir jetzt mal nicht :-D
Ich hab jedenfalls noch nie von irgendwelchen Problemen mit der Heckklappenentriegelung beim cabrio gehört. Wenn sie bei dir manchmal nicht geht, bleibt nur der Weg zum SC... ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Ich hab da eher das umgekehrte Problem beim Schliessen der Heckklappe.
Wenn ich die Klappe einfach nur mittig anpacke und zudrücke, rastet sich rechts meist nicht ganz ein. Das fällt mir dann immer erst auf, wenn die Innenraumleuchte an bleibt, oder (beim Verlassen des Fahrzeugs) wenn beim Verriegeln per Fernbedienung die Türen wieder selbständig entriegeln.
Ist das immer so, oder kann man da was justieren?
Peter
D-**6699 (als Zweitwagen empfehle ich den James Cook)
Noch eine Bitte an alle Forums-Mitglieder: schreibt aussagefähige Themen über eure Beiträge - Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarterWeb am 18.09.2002 um 09:06 Uhr ]
Peter
Hi Peter,
ich habe am Anfang auch immer die Heckklappe zugedrückt und dann hat sie immer rechts gut geschlossen und links musste ich mit Druck nachhelfen.
Aber es ist ganz einfach - die Klappe mußt du nur mit Schwung zuklappen oder besser gesagt "werfen". Dann rasten beide Seiten gleich ein und fertig.
Probiers mal - geht echt easy!
Grüssle
Diana
Anm: Beim Öffnen habe ich noch nie den Schlüssel benötigt.
Hast du den Taster vieleicht einmal mit zu viel Gewalt gedrückt?Dann besteht nämlich die Möglichkeit das das Gummi verrutscht ist und daneben hängt(evtl. auch der Taster kaputt)!Diese Krankheit gab es beim BMW 5er Touring(E39) am Anfang haufenweise. :)
Gruß Timo
Dass die Klappe recht stramm zugeht ist normal. Hat eben ziemlich dicke Dichtungen.
Wie Dada geschrieben hat: nicht zudrücken sondern mit Schwung zuschlagen. Ist bei allen Cabrios so.
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc am 18.09.2002 um 16:22 Uhr ]
smarte Grüsse
Ich war drin.
Hab heute die Heckklappe auseinandergebaut. Alles easy going! 5 20er-Torx auf und alles fällt runter. Die Heckklappe öffnet über einen elektrischen Kontakt und über diesen Schalter, dessen Kontakte offen sind, lief das dazugehörige Kabel und hat die Verbindung dauerhaft getrennt.
Grüße und ich finds klasse, wie hier zu helfen versucht wird.
Wir lesen uns öfters!!!! - Hoffentlich nicht wg. Problemen!!
JürgenK
JuergenK
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
