schnaeutz
Nebellampenschalter einbauen
Hallo Leutz,
weil ich mir überlege, Nebellampen nachzurüsten, die Frage, ob es zum Einbau des Schalters genügt, den Kasten, in dem die Schublade geführt wird auszubauen (1 Schraube lösen und herausziehen?). Oder muss man die ganze Mittelinsel abbauen?
Vielen Dank
Schnaeutz
Wenn Du den Originalschalter meinst, dann geht das ganz leicht. Mit den Finernägeln kannst Du den Deckel leicht wegnehmen (ev. auch mit Schraubenzieher, damit aber vorsichtig, damit der Plastik nicht zerkratzt!).
Geht also ohne grosse Demontage der Mittelinsel!
Danke Turboelchi für den Tip,
habe etwas zwischen die Ritzen gespingst. Muss in den Hohlraum hinter der Schalterleiste, weil der Anschlussstecker etwas unglücklich liegt. In der Mittelinsel gibt es so einen schwarzen Einsatz; ich frage mich, wie man den herausbekommt, ohne die Insel von oben beginnend abzubauen.
Vielleicht kann mir da jemand einen Tip geben.
Schnaeutz
Hi Schnaeutz,
habe von Deinem Versuch in Smart Neblies einzubauen gelesen und frage mich was Du für einen Smart fährst welches Baujahr ???
Meiner ist ein Passion Baujahr 09/01 Cabrio und bei mir liegen alle Kabel schon habe den Original Schalter der ein Taster ist das Relais sitzt auch schon in der Elektronic drin eingebaut wo er normalerweise hin soll unter die Schublade neben dem Innenraumbeleuchtungschalter auf die linke Seite mit etwas zierlichen langen Fingern bekommst Du den Stecker zu greifen müsste einen Violetten 4 Pol Stecker sein den steckst Du dann auf dne Schalter den Du im Sc gekauft hast kostet 21 € dann hast Du das wildeste schon hinter Dir.
Dann nimmst Du vorne den Grill raus der ist mit 7 Haterungsnasen eingeklipst 4 oben und 3 unten. Hinter den Deckeln die im Grill normalerweise drin sind wenn Dein Smart nicht zu alt ist sind die Kabel für die Neblies nun ist es egal ob Du DE Scheinwerfer von Hella oder die Original Neblies von Sc die auch von Hella kommen einbaust denke aber daran wovor Du Dich dahin setzt und Deinen Smart auseinander vorne nimmst das Du 4 Karasseriemuttern dir besorgst sind immer bei Lautsprechern dabei oder beim SC und 2 Kafigmuttern besorgst die gibt es im SC auch gehören nicht zum Lieferumfang der Neblies !!!
Dann kannst Du die in Ruhe einbauen danach dann gerade noch mal zum SC fahren und die Dinger einstellen lassen hat nichts gekostet haben die da um sonst gemacht dauert ungefähr 5 - 10 min.
Ich hoffe Dir geholfen zu haben ist alles wilder geschrieben als es in der Prais aussieht das bekommt jeder hin !!!
:-D :-D :-D
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
Danke Bluemoonlight für die Tipps, insbesondere den mit den Schrauben, die hätte ich glatt vergessen.
Habe etwas durch die untere Abedeckung an der Schublade gespingst, die Nebellampenkabel liegen an der anderen Seite. Außerdem ist an der Stelle des Nebellampenschalters schon der Schalter die Geschwindigkeitsregelanlage. Ich muss also an den Hohlraum hinter der Schalterleiste. Daher also die Frage, ob man dazu den ganzen Turm demontieren muss oder ob es einen Weg gibt, den schwarzen Einsatz herauszubugsieren, so dass man von oben hineingreifen kann.
Tschööö
Schnaeutz
Hi Schnaeutz,
wenn Du unbedingt etwas machen willst dann nimm die Schublade herraus. hast Du keine anderen möglichkeiten die Regelanlage unterzubringen ??? oder kannst Du nicht den Zigi Anzünder entfernen ??? Wäre doch auch ne möglichkeit für den Neblies Schalter oder ??? wenn nicht den ganzen Turm wenn Du nicht klar kommst ist aber nicht schwer !!!
Wenn Du aber nicht weist wie dann schau doch mal bei Boesewelt vorbei da sind jede menge an Anleitungen vorhanden !!!
:-D :-D :-D
LG
LG
    • eigendlich schon wenn das so bei dir ankommt ohne Beschädigungen ... Dann nimmste deine ab .. machst die Halterungen der Scheinwerfer wieder ganz... Scheinwerfen dann auch einstellen lassen beim Tüv oder Werkstatt... und los gehts
