ELCHFAN_EMANUEL
Wo sitzt der Wegstreckenzähler
das die Wegstrecke über das ABS irgendwie gemessen ist mir klar, aber wo sitzt denn dieser Sensor, an der VA oder an der HA?
Sitzt das Teil nur an einem Rad oder ist es achsweise verbaut.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi Emanuel,
soweit mir bekannt gibt es an allen 4 Rädern jeweils einen ABS-Sensor.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
Hi Elchfan,
meines erachtens wird der Tacho (damit der Streckenzähler) aber nicht über die ABS-Sensoren mit Daten versorgt. Denke dies geschieht ganz konventionell über einen Sensor am Differential (weis ich nicht).
Denke auch zu wissen, dass ein Durchdrehen der Antriebsräder für den Fahrer am Tacho sichtbar sein muss. Sprich Tacho zeigt 50 aber das Auto bewegt sich kaum.
Das ganze wird von mir dadurch begründet, dass bei abgeschaltetem Trust + und Vollgas bei schnee der tacho sehr wohl hochsachnellt. hätte gern auch diese Angezeigte Beschleunigung im Auto erlebt.
@Elmar
Gute Antwort. Du hast nur gesagt er hat 4 ABS-Sensoren (an jedem Rad einen). Nicht wo das Wegstreckensignal herkommt.
Gruss Gerhard
Hi Gerhard,
Elchfan hat ja auch gefragt wo die Sensoren sitzen, nicht wo das endgültige Wegstreckensignal herkommt. :-D
Wenn ich cbffm richtig verstanden habe beinhaltet das CAN-Bus-Signal u.a. sowohl ein Wegstreckensignal von der VA als auch von der HA. Vielleicht kann er da ja etwas mehr Licht in die Dunkelheit bringen... :)
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 14.09.2002 um 21:07 Uhr ]
Am 14.09.2002 um 21:07 Uhr hat Elmar geschrieben:
Hi Gerhard,
Aber darauf zielt schließletzlich meine Frage hinaus... :-D
Trotzdem Danke für die Antworten
Emanuel
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 15.09.2002 um 00:55 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Ich Bilde mir ein Hier irgenwo gelesen zu haben das das Signal aus der Quersumme der 4 ABS Signale generiert wird.
quersumme der vier sensoren???
ne quersumme kann man meines wissens nach nur von einer zahl bilden. von 26 z.b. wäre sie 8 (2+6), von 11346 z.b. 15 (1+1+3+4+6).
die brauch man glaub ich aber nur um teilbarkeiten durch 3 und so ähnlich zu überprüfen.... :roll:
das ding was du meinst dürfte das arithmetische mittel (auch als durchschnitt bekannt) der 4 sensorwerte sein.... wäre meiner ansicht nach logischer...
ich wusste immer, dass sich mein mathe leistungskurs mal auszahlen würde :lol:
so long.
cbsulz
Erwischt...
Frag mich bitte nicht wie ich auf Quersumme gekommen bin... :roll:
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
