Stinger
Wassertropfen von der Klimaanlage
habe bei meinem Smart seit einiger Zeit größere Wasserflecken unter dem Auto, die offensichtlich von der Klimaanlage stammen.
(Größe ca. 10-15 cm)
Handelt es sich hier um Kondenswasser oder
liegt ein defekt der Klimaanlage vor?
Grüße von
Stinger
Hi, ja, die Klimaanlage wurde stets vorher genutzt. Ist die Wassermenge nicht etwas zu hoch? Könnte hier noch eine Flüssigkeit von der Klimaanlage dabei sein? Oder ist da gar keine Flüssigkeit drin?
Stinger
Keine Angst, ist auf jeden Fall Kondenswasser. Das Kühlmittel der Klimaanlage ist bei unseren Temperaturen (ein Leck im System vorrausgesetzt) gasförmig.
Gunnar
"Jetzt geht jeder noch mal auf Klo und dann smarten wir los!"
Als ich die Klima zum ersten Mal bei richtig heißem Wetter anhatte bin ich nach dem Abstellen von "Wussel" auch ziemlich erschrocken und hab mich gleich druntergequetscht und nach dem Leck im "weißderkuckuckwas" gesucht. :-D
Da tropft ne ganze Menge ab, aber das ist normal... Keine Bange also. ;-)
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hi jetzt kommt der typisch-frau-und-nix-von-technik-verstehende-beitag,
also, ich habe auch einen mörderischen Schreck bekommen nach meiner Fahrt bei den hohen Temperaturen. Fand eine Lache unter meinem Kleinen (Kev hat mich darauf aufmerksam gemacht) da ist es mir übel geworden.
Daraufhin beim Satelliten gewesen - Fazit: Klimaanlage.
Soll ganz normal sein, denn festgestellt wurde nichts. Selbst die Kühlflüssigkeit war total normal (Stand).
Also, nicht die Fassung/Nerven verlieren wenn Smart "leckt".
Smarte Grüße von der beruhigten Gilla
*Nur wo Gilla drauf steht ist auch Gilla drin*
Hi
...so jetzt weisst du ja dass das normal ist und ich bräuchte eigentlich nix mehr zu sagen... aber ich bin leidenschaftlicher SCHREIBER also sag ich auch noch was.
es ist normal!!!! ich bin LKW fahrer bei meinen LKW kommt an heissen tagen liter weisse wasser heraus.
Tschüss....
----------- SW-DC 1000 ------------
Grüße vom PITBULL "Danny" aus Bayern
http://www.motoclan.de
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
