Hallo...
Tausche gerade das MSG an einem 450er 55 PS mit Softtouch.
Schlüsselfreigabe und Drehzahlmesser hat ohne Probleme geklappt.
Bei Probefahrt ist aufgefallen das Softtouch nicht freigeschaltet ist.
Beim Freischalten meldet mein Rechner falsche Fin...Inbetriebnahme MSG erforderlich.
Ist das der richtige Weg oder hab ich ein Problem mit meiner Stardiagnose??
MfG
Bernd
vor 2 Stunden schrieb Horse.b:
Ist das der richtige Weg ?
Wenn du dein MEG gegen ein anderes gebrauchtes tauschst dann ist es besser es zu klonen da dir die SD nicht so
wirklich weiterhilft
Es funktioniert zwar die Schlüssel anzulernen aber VIN und Laufleistung bleiben falsch.
Lies mal hier denke das hilft dir weiter.
https://evilution.co.uk/mod/450-fortwo-ecu-cloning.htm
Lg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Einfach das Fahrzeug manuell mit der Vin des MEG identifizieren. Dann kannst du Softtouch aktivieren. Klonen ist unnötig.
vor 29 Minuten schrieb maxpower879:
Ok hab ich was gelernt. Danke
Werde es aber nicht machen beim tausch von MSG weil ja Vin und Kilometerstand trotzdem falsch sind.
Wenn jemand das Auto kauft und dann irgendwo ne falsche VIn oder Kilometerstände zu lesen sind, geht derjenige
immer von Betrug aus. Selbst wenn du nur das MSG getauscht hast weil es defekt war.
Bin gespannt ob er es hinbekommt.
Wieso der Kilometerstand wird ausschließlich im Sam und KI ausgewertet und ausgegeben.
Hallo..
hat sich erledigt...ich habe mit klopfenden Herz die Inbetriebnahmen gemacht...
Händisch die Fin vorzugeben ..bin ich nicht drauf gekommen...wäre glaube ich gefahrloser...
Schönen dank für die Hilfe...
vor 10 Minuten schrieb maxpower879:
Mit Kilometerstand hätte ich besser beschreiben sollen.
Das MEG merkt sich doch den Kilometerstand des letzten Kupplungswechsel.
Ich weiß des schaut doch keiner nach. Ich schon
Ja gut aber wenn auch die vin nicht stimmt ist doch klar, das diese Werte nicht stimmen da das Steuergerät ja offensichtlich nicht von dem Auto ist.
Und matching Numbers ist bei Autos im 1000€ Bereich glaube ich mittlerweile werttechnisch egal.
