TNT211
Oberer Federteller Gummi ab
Moin und vielen Dank für dieses tolle Forum! Ich bin jetzt schon länger stiller Mitleser und freue mich über die zahlreichen Informationen und Beiträge! Ich habe mir vor kurzem auch einen Smart 451 CDI gekauft. Jetzt musste ich feststellen, dass es vorne rechts an der Vorderachse etwas poltert und sich der obere Federteller auf der rechten Seite mitdreht, auf der linken nicht.Was ist korrekt, muss sich der mitdrehen oder nicht?
Zusätzlich hat sich rechts das Gummi vollständig vom oberen Federteller abgelöst (siehe Bilder).
Ich möchte in 2 Wochen einmal die gesamte Vorderachse neu machen, allerdings stellt sich mir die Frage, ob ich bis dahin noch mit dem sich mit drehenden / nicht mit drehendem oberen Federteller und dem einseitig abgelösten Gummi fahren kann? Oder soll ich ihn lieber stehen lassen?
Grüße und vielen Dank!
An dem Teller oben im Bild hat sich nichts abgelöst nehme ich an, da war vermutlich nie ein Gummi dran. Ich habe auch schon mal solche Teller ohne Gummi gefunden. Es scheint auch solche Ausführungen ohne Gummi zu geben. Vielleicht eine falsche Umschlüsselung.
Ich weiß nicht was du mit drehendem Federteller meinst. Ich gebe aber zu bedenken, daß dein Vorbesitzer vermutlich zehntausende Kilometer so gefahren ist und dann kannst du das auch noch bis zum Termin so machen. Den ganzen Bums mal zu erneuern ist eine gute Idee.
Moin Funman, danke dir für deine Einschätzung! Also das Gummi ist ab, weil es mir beim Begutachten des Federtellers entgegen gefallen ist😅 Ich habs also quasi abgenommen, weil es nur in Einzelteilen noch dran hing. Und mit dem drehenden Federteller meine ich, dass sich der gesamte Teller inkl. Der Mutter auf einer Seite dreht und auf der anderen nicht.
vor 1 Stunde schrieb TNT211:
Wenn die Mutter lose ist, würde ich die provisorisch festziehen. Allerdings sind das selbstsichernde Muttern, die sollten auch fest sein, wenn sie lose sind. 🙃
Gerade eben schrieb Funman:
Die sind tatsächlich bombenfest. Es dreht sich echt der ganze Teller inkl. Mutter , aber nur auf der einen Seite😅
Am 11.11.2026 um 17:28 schrieb TNT211:
Hallo, eventuell Domlager defekt.
Aber sehe ich da Rost auf dem ersten Bild ?
Bevor du was erneuerst würde ich mal mit nem Hammer oder Motiereisen dran rumklopfen ob man da schon durch kommt.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
    • Ich habe nochmal mit der Werkstatt Rücksprache gehalten. Von deren Seite heißt es, dass das Rad anscheinend auf der Bühne nun doch schwergängig war, aber mit bisschen Druckluft das Problem wohl von der Welt geschaffen wurde -> Anscheinend nicht. Um nen Ausbau der Trommel komme ich vermutlich nicht, aber das kann ich ja dann selber erledigen.  Vielleicht noch ein Aspekt, den ich gar nicht bisher erwähnt habe: So wie ich nun im Forum herausgelesen habe, muss die Handbremse nach drei mal "klicken" fest sein bzw. Das Auto darf sich nicht von der Stelle bewegen.  Bei mir sind es tatsächlich vier "klicke", damit das Auto sicher da steht. Könnte das irgendwas damit zu tun haben? Würde mich tatsächlich auch interessieren, weil ich mit Bremstrommeln nie in Begegnung kommen musste. Liebe Grüße Emre
