smart451fahrer
Vibration + blockieren einzelnes Vorderrad bei Kurvenfahrt 451er
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinen beiden 451er. Bei starken Linkskurven und Geschwindigkeiten von ca. 30-40 km/h ist zuerst eine Vibration an der Vorderachse zu spüren und dann bremst das rechte Vorderrad plötzlich abrupt ab.
Lenke ich stark am Lenkrad, bremse weiter ab oder gebe Gas während ich die Vibration verspüre, kann ich dem abrupten abbremsen des einzelnen Vorderrades entgegenwirken, ist aber nicht die Lösung.
Habe dieses Problem bei beiden meiner 451er (62 kW Coupé BJ: 2014 und 62 kW Coupé BJ: 2009). Beide haben mittlerweile ca. 175.000 km gelaufen.
Beim 2009er leuchtet zudem bei jeder Linkskurve das orangene Ausrufezeichen im Tacho.
Habe beim 2014er schon das Radlager tauschen lassen, Problem besteht weiterhin.
Auch wenn neue Reifen (egal ob Achsweise getauscht oder vier komplett neue Reifen) montiert wurden besteht das Problem sowie beim Tausch von Sommer- auf Winterreifen.
Das Problem tritt nur bei den o.g. Geschwindigkeiten und meistens in starken Linkskurven, selten auch mal in Rechtskurven auf.
Habe bereits zwei Werkstätten mit der Problemsuche beauftragt, jedoch findet keiner den Fehler.
Wer von euch kennt das Problem und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank:)
Grüße von der schwäbischen Alb
Aktueller Fuhrpark:
  • Smart 451 pulse 62 kW Coupé `14
  • Smart 451 passion 62 kW Coupé `09
  • Smart 453 passion 66 kW Coupé `16
  • Smart 453 prime 66 kW Cabrio `17
  • Mercedes C 250 T-Modell
Ehemalige Fahrzeuge:
  • Smart 450 pure Coupé
  • Smart 451 passion 62 kW Cabrio
vor 58 Minuten schrieb smart451fahrer:
Vermutlich wurde das ESP aktiviert weil es irreführende Sensorsignale
von einem korrodierte oder gerissenen Inkrementenring/ABS-Ring empfängt.
Typischerweise ein ABS-Ring an einer der Antriebswellen,
oder ein Kabelbruch im Verbindungskabel, typischerweise am Seitenholm Fahrerseite.
