mk109
Smart Fortwo 450 geht während der Fahrt aus 5 Balken im Display
Guten Tag, mein Smart Fortwo 450 Baujahr 2003 habe ich das Problem das der Wagen während der Fahrt ausgeht und 5 Balken im Display sind. direkt starten geht nicht, erst nach dem abklemmen der Batterie kurz warten, danach springt der an. Im fehlerspeicher ist hinterlegt Datenbus und bremslichtschalter, den Schalter habe ich getauscht aber der Fehler kommt immer wieder.
Batterie ist voll.
Masse Band geprüft..
die Sicherung 26 und auch andere alle erneuert.
fehler bleibt.
hat da jemand ein rat ?
Mit freundlichen Grüßen
Das sind keine 5 Balken, das ist ein Balken = CAN Bus Fehler, der sich aus 5 einzelnen Segmenten zusammensetzt.
Ja ein Balken der aus 5 kleineren besteht das habe ich auf dem Display 👍🏽
Ist das ein echter 2003er mit SAM oder eine Erstzulassung in 2003 mit ZEE? 🤔
Evtl. die Lötstellen im SAM an den Steckern marode.
Kann alles mögliche sein, mein Verdacht ginge in Richtung Versorgungsspannung Steuergeräte.
Ohne Diagnosesystem wirst Du da schlechte Karten haben.
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn? 🤔
Komme aus Nähe Kiel. Ein Diagnose Gerät habe ich ( gutmann ).
habe gestern und heute nochmal ausgelesen aber im fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.. habe auch versucht den Fehler wieder zu erzeugen aber egal was ich mache kriege es nicht hin.
vor 6 Minuten schrieb mk109:
Das ist die Problematik bei sporadischen Fehlern. 🥺
D.h. der Smart läuft im Augenblick wieder? 🤔
Kann man mit dem Gutmann Tester im Fehlerfall auch einzelne Steuergeräte (SAM, Motorsteuergerät, Kombiinstrument) gezielt ansprechen, um zu sehen, ob die antworten?
Das müsstest Du dann mal machen, solange der Fehler auftritt.
Wenn keiner mehr vorhanden ist, dann ist natürlich schlecht suchen! ☹️
Ja leider ist alles gerade top und wirklich sporadisch.. egal welches Wetter ob warm oder kalt.. ja mit den Tester selbst kann ich die Steuergeräte einzelnd auslesen und ansteuern, aber wie gesagt bis jetzt kein Fehler.
was vielleicht hilft ich habe im Komfort Steuergerät Fehler Daten Bus und auch Kilometerstand stimmt nicht überein drinnen gehabt, wäre das möglich das vielleicht der Fehler vom Tacho aus kommt 🤔
Wenn der Smart einen CAN Bus Fehler angezeigt hatte, dann muß er m.E. etwas in den Fehlerspeichern stehen haben. Alles andere wäre unlogisch. Hast du alle Speicher ausgelesen?
Ja, stand auch was drinne habe die Fehler gelöscht nachdem ich den bremslichtschalter getauscht habe, während der Probefahrt nach dem tauschen des bremslichtschalters kam genau das selbe wie vorher, Fahrzeug geht aus während der Fahrt und lässt sich nicht starten und im Display erscheint der Balken, erst Batterie abklemmen kurz warten und dann kann ich wieder starten.
Nachdem das passiert ist habe ich das Diagnose Gerät angeschlossen und ausgelesen und da sind keine Fehler hinterlegt..
Versuche gerade irgendwie es zu schaffe die Fehler wieder zu erzeugen bzw. Auch das der wieder ausgeht, aber bis jetzt kein Erfolg.. 😂
bestimmt passiert das wieder in einem sehr unpassenden Moment..
vor 58 Minuten schrieb mk109:
Daß er sich nicht starten lässt, ist klar, denn die Freigabe für den Anlasser liegt dann nicht vor!
Für die Ansteuerung des Magnetschalters sind verschiedene Voraussetzungen erforderlich, das ist keine direkte Ansteuerung vom Zündschloss wie früher, sondern die Ansteuerung des Magnetschalters am Anlasser wird vom Motorsteuergerät vorgegeben!
Und wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann wird der Magnetschalter eben nicht angesteuert!
vor 1 Stunde schrieb mk109:
Und welcher Fehlercode war es?
