RoverP6
Motor während der Fahrt aus
vor 5 Stunden schrieb RoverP6:
als ich ihn das erstmal abschraubte war extrem viel Druck drauf.
Das ist ein Fehler. Wenn alles OK ist, dann ist der Aktuator immer eingefahren, wenn der Smart ausgeschaltet ist.
Jetzt nochmal Spannung angelegt, Stößel geht rein,
Ist dir schon mal aufgefallen, was auf dem Aktuator drauf steht, die eingegossene Schrift?
Spannung weg, Stößel will raus bleibt hängen. Drauf klopfen und er kommt ganz raus.
Das sollte auch nicht sein. Wenn der Stößel einmal eingefahren ist, dann bleibt er normalerweise immer fest drin, auch wenn man dran zieht.
Moin, heute Morgen den neuen Aktuator eingebaut, Stecker aufgesteckt und die 3 Balken sind immer noch da.
So langsam gehen mir die Ideen aus.
vor 13 Minuten schrieb RoverP6:
Morgen leg die Glaskugel zur Seite und lass ihn irgendwo auslesen. ADAC usw oder besorg dir ein Delphi das reicht ja wenn’s ein Benziner ist
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 31 Minuten schrieb smart45005:
Bei einem Diesel reicht es auch. 😉
Es ist ein Benziner.
Ich habe mir ein Launch bestellt und sollte heute geliefert werden.
Was mir gerade aufgefallen ist, als ich den Aktuator nochmals löste, war wieder ein großer Druck drauf.
vor 6 Minuten schrieb RoverP6:
Er wird falsch angesteuert. Vermutlich ein Kabelproblem, Kurzschluß oder Unterbrechung.
Ich habe gestern die Leitungen vom Aktuator zum MEG Durchgemessen und alle hatten Durchgang.
Ich werde nochmal den Motorkabelbaum untersuchen..
Am 31.10.2026 um 17:00 schrieb Ahnungslos:
Nicht nur Durchgang der Leitungen ist wichtig, sondern auch ein Test auf Masseschluss und Verbindung untereinander!
vor 19 Minuten schrieb RoverP6:
Wie ich oben schon geschrieben habe, ist der Durchgang der Leitungen nicht allein ausschlaggebend!
Die Leitungen können durchaus Durchgang haben, aber eben auch Masseschluss oder Kontakt untereinander, wenn die Isolation beschädigt ist.
Am 31.10.2026 um 17:07 schrieb Ahnungslos:
Damit ist die Kabeldurchführung an der Kunststoffluftführung des LLK gemeint.
Hier im Form sind auch Bilder davon i  machen meiner Postings drin.
Bin bloß gerade unterwegs und kann bloß vom Handy schreiben.
Auf den Bildern unten siehst Du in dem roten Rahmen die neuralgische Stelle an der Zuluftführung des LLK, weil dort die Adern gequetscht werden und das Ergebnis dieser Quetschung.
Das wäre zumindest eine der Möglichkeiten.
Ich habe die Leitung gegen einander und gegen Masse überprüft. Keine Auffälligkeiten.
Die Kontakte, sie wackeln hin und her, zum Schluß da weiß es keiner mehr. Aus: Der Wackelkontakt, Gedicht von Christian Morgenstern.
So, gerade wurde das Launch Creader Professional 129 EVO geliefert. Es ist für mich eine Premiere, noch nie sowas gemacht.
Erstmal musste ich die Software Updates aufspielen.
Jetzt habe ich es am Smart angeschlossen.
Wenn ich DTCs lesen klicke kommt kein Fehler.
Bei Kurztest kommt der Diagnose Bericht
Anormal 1
EMC P2035 Lenkwinkelsensor Anpassung
Was hat der Lenkwinkelsensor mit den 3 Balken zu tun?
vor 17 Minuten schrieb RoverP6:
Nix weil der Fehlercode P 2035 nicht für den LWS ist sondern für den Drehwinkelsensor
steht
vor 6 Minuten schrieb smart45005:
steht
Da hat er ganz einfach recht, der smart45005! 🙂
Der Drehwinkelsensor ist etwas ganz anderes als der Lenkwinkelsensor und dabei handelt es sich um das flache Potentiometer am Getriebe, da die Stellung desselben an das Motor-/ und Getriebesteuergerät rückmeldet, s. Bild unten!
Das wäre nämlich durchaus in der Lage diesen Fehler zu erzeugen!
Auf dieser Seite wäre es die Nummer 2 auf dem Bild! 😉
Wobei in der Regel nicht dieses Bauteil defekt ist, sondern wiederum die elektrischen Verbindungen oder der Stecker!
Hau drauf! 😉
Online Übersetzer unten links. 🙂
Auf der Seite des Links, den ich Dir auf der Seite 1 des Beitrags gesendet hatte, wird das Ding als Gear Position Sensor bezeichnet!
Hm, lt. KI ist der P2035 was ganz anderes:
P2035 – Abgastemperatursensor 2, Bank 2 – Signal zu niedrig (Circuit Low)
Am besten Fehlerspeicher löschen und nochmal testen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 13 Minuten schrieb Ralf_47:
Jaja, die gute KI! 🙄
Wenn wir die nicht hätten! 😄
Da müssten wir glatt wieder die natürliche Intelligenz verwenden! 😇
vor 5 Minuten schrieb Ralf_47:
Also laut meiner KI ist es der Drehwinkelsensor am Getriebe, wie oben beschrieben:
Beim Smart 450 bedeutet der Fehlercode P2035: Fehler bei der Anpassung des Drehwinkelsensors
Der Drehwinkelsensor sitzt direkt am Getriebemotor (Schaltaktuator) und meldet dem Getriebesteuergerät, in welchem Gang oder in welcher Position sich die Schaltwalze befindet.
Ok, wie geschrieben steht da der Fehlercode P2035 und dabei Lenkwinkelsensor.
Wenn es der Drehwinkelsensor ist, werde ich mir den Stecker anschauen. Leider komme ich erst am Freitag dazu. Morgen Arzttermin und dann noch mit dem anderen Smart auf Trailer zur HU.
Danke für die Hilfestellung.
Ich glaube, ich muss meinen Frieden mit der KI machen und eine Friedenspfeife rauchen! 🙂
Habe gerade gesehen, was die so über den Ahnungslosen im Smart-Forum schreibt, s.u. 😊
Da komme ich gar nicht schlecht weg!
Wo ist der "Gefällt mir!"- Button? 😄
Ich glaub, ich geh dann mal heute abend mit Krawatte ins Bett! 😇
Lediglich mit der StarDiagnose liegt sie dann wieder falsch, denn eine solche besitze ich gar nicht! 🙄
vor 43 Minuten schrieb Funman:
Ja, mal wieder lustig.
Ich habe bei meiner KI Abfrage den Fehlercode P2035 eher allgemein für alle Fahrzeuge abgefragt.
Wenn man der KI sagt, daß es sich um einen Smart handelt gruschdelt die auch hier im Forum.
Adlerauge sei wachsam mit der KI.
vor 1 Stunde schrieb RoverP6:
Das Gerät scheint für zielführende Diagnosen sehr empfehlenswert zu sein.
Am 4.11.2026 um 18:16 schrieb RoverP6:
Naja, zumindest scheint der Code der richtige Code zu sein.
Hallo hoffe 'Arzt und HU- Termin waren heute positive für dich.
Meine Meinung zu deinem Tester ist schick in da hin wo er hergekommen ist und
hol dir ein Delphi. Wenn du glück hast reicht es und du brauchst keine SD.
Bevor du Morgen an deinen Smart gehst ließ dir das hier durch.
https://evilution.co.uk/mod/3-lines-on-the-speedo.htm
Dann kannst du mal bei den Istwerten schauen ob du diese Werte findest.
Das ist zwar von ner SD aber ein Delphi kann das auch anzeigen.
Wichtig ist das kein Gang eingelegt ist im Getriebe :Getriebe N
Schaltwunsch auch auf kein Gang :Schalthebel auf N
Wegfahrsperre deaktiviert ist:
Mototsteuergerät muss auch Leerlauf N hinterlegt sein.
Dann müssen noch die Werte aller Bauteile innerhalb der Sollwerte sein. Siehe Beispiel
116,117,123 wenn nicht inerhalb der Sollwerte dann hast du auch die bösen 3
Sollte die Kupplungsschtzklasse 3 gesetzt sein gilt das Gleiche.
Das sind aber noch lange nicht alle Möglichkeiten was sein kann.
bearbeitet von smart45005
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Hier ein ähnlicher Fall
https://www.smart-forum.de/topic/151445-smart-450-p2035-und-p2036/
    • Wenn ich das so lese, denke ich, daß da keine neue Kupplung reinkam.   Die zeitlichen Abläufe kann ich mir gerade nicht exakt vorstellen, doch es ist mir unbegreiflich, daß die Kupplung getauscht wurde mit einem alten Ausrücklager, das auch schon vom Stößel durchgedrückt wurde.    Gut, die Logik von KFZ Werkstätten können unbegreiflich für einen normalen Menschen sein. Wenn natürlich der Kunde druck macht (Ich brauche das Auto sonst muß ich sterben - Achtung übertrieben) wird das Auto eben wieder zusammengebastelt, hauptsache es funktioniert so einigermaßen.
