RoverP6
Motor während der Fahrt aus
vor 5 Stunden schrieb RoverP6:
als ich ihn das erstmal abschraubte war extrem viel Druck drauf.
Das ist ein Fehler. Wenn alles OK ist, dann ist der Aktuator immer eingefahren, wenn der Smart ausgeschaltet ist.
Jetzt nochmal Spannung angelegt, Stößel geht rein,
Ist dir schon mal aufgefallen, was auf dem Aktuator drauf steht, die eingegossene Schrift?
Spannung weg, Stößel will raus bleibt hängen. Drauf klopfen und er kommt ganz raus.
Das sollte auch nicht sein. Wenn der Stößel einmal eingefahren ist, dann bleibt er normalerweise immer fest drin, auch wenn man dran zieht.
Moin, heute Morgen den neuen Aktuator eingebaut, Stecker aufgesteckt und die 3 Balken sind immer noch da.
So langsam gehen mir die Ideen aus.
vor 13 Minuten schrieb RoverP6:
Morgen leg die Glaskugel zur Seite und lass ihn irgendwo auslesen. ADAC usw oder besorg dir ein Delphi das reicht ja wenn’s ein Benziner ist
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 31 Minuten schrieb smart45005:
Bei einem Diesel reicht es auch. 😉
Es ist ein Benziner.
Ich habe mir ein Launch bestellt und sollte heute geliefert werden.
Was mir gerade aufgefallen ist, als ich den Aktuator nochmals löste, war wieder ein großer Druck drauf.
vor 6 Minuten schrieb RoverP6:
Er wird falsch angesteuert. Vermutlich ein Kabelproblem, Kurzschluß oder Unterbrechung.
