ich heiße Sebastian und komme aus der Nähe von FFM.
Ich habe mir vor 2 Monaten einen 2003er CDI gekauft.
Leider war nach einem heftigen Schlagloch
Die Airbaglampe an.
Ich also Lenkrad ab und rumgefummelt mit dem Ergebnis Aibaglampe plus ESP und ABS an.
Soweit so schlecht ich habe mir jetzt ein komplettes Lenkrad bestellt.
Nun meine Frage wie finde ich die richtige Mittelstellung ohne Schäden anzurichten?
VG
Sebastian
Hast du die Fehlerspeicher ausgelesen? Hast du versucht die Airbaglampe zu löschen? Warum hast du das Lenkrad abgenommen?
Ich an deiner Stelle würde die Fehlerspeicher auslesen und hätte einfach den Airbagfehler gelöscht.
Ich hatte die Hoffnung das es evtl. an einer Steckverbindung liegt .
Wie gesagt ich habe die Wockelfedet kaputt gespielt.
Jetzt muss ich bei dem gebrauchte Teil ja die Mittelstellung finden.
vor 27 Minuten schrieb Sector:
Das läge durchaus im Bereich des Möglichen, aber es ist überhaupt nicht sicher, daß es der Airbag des Lenkrads ist, der diesen Fehler verursacht hat. Wenn Sitzairbags vorhanden sind, dann kommen sogar vier Airbags dafür in Frage.
Und von der Speicherfunktionalität der Airbagkontrollleuchte hast Du offensichtlich auch noch nie etwas gehört. Die erlischt nämlich nicht mehr von selbst, sondern muss aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz mit dem Diagnosesystem wieder zurück gesetzt werden!
Es reicht schon eine ganz kurze Unterbrechung in einer Zuleitung oder der Wackelkontakt eines Steckers, diese Lampe aufleuchten zu lassen, sie geht dann nicht wieder von alleine aus, auch wenn das System wieder funktionsfähig ist.
D.h. zu dem Zeitpunkt, als Du mit dem Basteln begonnen hast, war evtl. mit dem Airbagsystem schon längst alles wieder in Ordnung und ein Löschen des Fehlers hätte ausgereicht.
vor 41 Minuten schrieb Ahnungslos:
Sehr wahrscheinlich ist es ein Wackelkontakt im Steckverbinder unter dem Sitz, wenn Sitzairbags vorhanden sind. Ist ein Standardfehler am Smart 450, haben meine auch fast alle.
Es wäre vermutlich sinnvoller gewesen, wenn sich der TE vor seinen Basteleien mal hier im Forum schlau gemacht hätte anstatt einfach drauflos zu fuhrwerken! 😉
Außerdem wüsste man durch ein vorheriges Auslesen des Fehlerspeichers, welcher Airbag bzw. welche Verbindung diesen Fehler ursprünglich ausgelöst hat!
vor 3 Stunden schrieb Sector:
Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind die Lenkräder für SAM Smarts und ZEE Smarts unterschiedlich. Bist du sicher, daß du das richtige hast? Hast du ein SAM oder eine ZEE? Bei Erstzulassung 2003 kommt beides in Frage. Wo sitzt bei dir die Diagnosesteckdose? Im Ablagefach, oder im Sicherungskasten? Und von was für einem Smart ist das gekaufte Lenkrad, Baujahr?
Ich habe einen mit ESP Bj2003 und habe ein 2003er Lenkrad bestellt.
Ich werde wenn ich es eingebaut habe zu einen Freund von mir fahren der Star Diagnose hat.
Die Frage ist wie bekomme ich denn nun die Mittelstellung heraus?
Seitenairbags sind nicht vorhanden.
vor 6 Stunden schrieb Sector:
Hallo, also wenn von jemanden gekauft hat der sich auskennt dann steht dein neues Lenkrad in der Mittelstellung.
Bei deinem Auto ist die Mittelstellung wenn die Räder in Geradeausstellung stehen!
Nicht so schwer eigentlich oder?
Wie du die Sache angehst ist in der Reihenfolge falsch.
Aber das wurde ja schon beschrieben.
Wer nicht ausliest und gleich drauflos schraubt, obwohl er jemanden an der Hand hat mit SD muss halt Lehrgeld zahlen.
Melde dich wenn das Lenkrad montiert ist und was dann für ein Fehler übrig bleibt.
Dann wird dir hier sicher weitergeholfen
Nix für ungut
Lg
PS: Ich würde das Lenkrad bei deinem Freund einbauen und das mit der SD schauen welche Gradzahl
sie anzeigt. 0 wäre optimal. Dann mit Gefühl nach links und rechts drehen.
Die Wickelfeder kann 2,5 Umdrehungen 2 brauchst du nur für links und rechts.
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
