w124-Schrauber
451er MHD Kühlerlüfter rappelt
Wir haben ja noch einen Weiß/silbernen MHD aus 2013 mit dem wir jetzt in Urlaub waren. Passend zum Urlaub hat sich irgendwas vorne gemeldet und rappelt. Nach Recherche hier ist das der Kühler-Lüfter. Klima ausgeschaltet und Ruhe, passt. Irgendwo habe ich hier ein Bild davon gesehen, nur wo... Aufgrund der Antworten hier hatte ich mir dieses Teil auf die Liste gelegt. Ist das Teil das richtige? Sollte man so etwas nehmen? Bin noch nicht so im Thema drin.kommt aber.
Die VIN: WME4513801K699837
bearbeitet von w124-Schrauber
Wenn Du die Suchfunktion des Forums mit den Begriffen "451 Kühlerlüfter" fütterst, dann wirst Du erkennen, daß es sich bei diesem Lüfter um eine Schwachstelle des 451ers handelt, die eine erhöhte Ausfallrate hat.
Das wird von maxpower879 in diesem Beitrag auch bestätigt und wenn sich einer auskennt, dann er!😉
Die Bosch Ersatzteilnummer des Lüfters mit dem Einbaurahmen ist auf dem Bild erkennbar. 🙂
Der Austausch desselben ist aber nicht ganz trivial weil dieser Lüfter hinter dem Klima- und dem Fahrzeugkühler verbaut ist.
    • Wenn Du die Suchfunktion des Forums mit den Begriffen "451 Kühlerlüfter" fütterst, dann wirst Du erkennen, daß es sich bei diesem Lüfter um eine Schwachstelle des 451ers handelt, die eine erhöhte Ausfallrate hat. Das wird von maxpower879 in diesem Beitrag auch bestätigt und wenn sich einer auskennt, dann er!😉 Die Bosch Ersatzteilnummer des Lüfters mit dem Einbaurahmen ist auf dem Bild erkennbar. 🙂 Der Austausch desselben ist aber nicht ganz trivial weil dieser Lüfter hinter dem Klima- und dem Fahrzeugkühler verbaut ist.
