Michael.B. Geschrieben am vor 10 Stunden Hallo Freunde ,Ich bekomme keine Verbindung zu meinem Smart 451 CDI Bj.2009 Ich habe Xentry 12/2021 Software Version 30.8.2.1_v2 Beim Smart switcht er sowieso zu DAS um weil der Smart ja älter ist.Auch wenn ich DAS Standalone starte geht es nicht. Kommt immer eine Fehlermeldung Spannungsversorgung an Klemme 30 oder 31 ist Fehlerhaft (ist aber in Ordnung weil ein bekannter mit seinem C3 Multiplexer ohne Probleme reinkommt.) Ich habe aber einen C4 Multiplexer damit komme ich nicht rein. Mit Vediamo 5 komme ich in den Smart rein. Bei meinem Mercedes geht alles Problemlos also der Multiplexer ist in Ordnung .Hat irgend jemand eine Idee warum das nicht geht . Externe Stromversorgung mit 20A ist hergestellt. Im Multiplexer sind auch Batterien drin Es wäre sehr dringend. Bitte um dringende Hilfe ist das Auto meiner Tochter Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart338 Geschrieben am vor 1 Stunde Ich habe das gleiche Problem. Schau mal in den Geräte-Manager (Windows) ob der COM-Anschluss evtl. ein gelbes Ausrufezeichen hat. Ich habe eine C3-Version, habe auf dem DELL Latitude D620 im BIOS z. B. den Infrarot-Anschluss ausgeschaltet und den seriellen Anschluss auf COM2 mit IRQ 3 usw. eingestellt. Nachdem Windows XP hochgefahren ist, schau ich im Geräte-Manager nach und habe den COM2-Anschluss und den Infrarot-Anschluss mit den berühmten gelben "!". Ich habe gestern zwei Stunden versucht, das Problem ließ sich nicht lösen, in der Task-Leiste rechts ist der Multiplexer-Anschluss in Blau und nicht verbunden, dann braucht man Xentry erst gar nicht zu starten. Schau mal nach, ob du auch Hardware-Adress-Probleme hast, vielleicht hat ja jemand eine Idee, bei mir funktioniert es ab und an. Smart 450 Cabrio "i-move" Citroen AX GTi Citroen AX electrique Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
