Moin
Habe mein 450 CDI Getriebe zerlegt wegen eines Lagerschadens.Beim trennen der Gehäusehälften lag eine Magnetscheibe im Gehäuse.
Ich kann nun die Position der Magnetscheibe nicht mehr nachkonstruieren. Habe alles ausgemessen und keinen Platz gefunden.Kann jemand weiterhelfen?
Gruẞ Bernd Beeken
bearbeitet von Bernd Beeken
Hallo, die Scheibe befindet sich normalerweise unten am tiefsten Punkt im Bereich der Trennfläche. Die dient als Spänefänger. Sie hat sonst keine funktionale Funktion. Oder so.
Nein, sie steckt dort m.W. in einem Schlitz und ist dort eingeklemmt. Deshalb fällt sie beim Trennen der Hälften heraus.
Ok. Danke.  .Da wäre ich nicht drauf gekommen. Da ist ein richtiges Fach für die Scheibe.Ich habe schon an meinem Verstand gezweifelt. Danke !
vor 55 Minuten schrieb Bernd Beeken:
Bingo! Gerne!
    • Aber erst nach einer Reparatur des Schlüssels! Vorher hat der nicht funktioniert! Von daher kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, was den Fehler verursacht!  Oder bist Du aktuell in der Lage, hier eine definitive Aussage zu treffen, Hajo? 🤔 Genau deshalb habe ich ja den Empfänger noch ergänzend erwähnt. 🙂 Wobei das exakt zeitgleiche Auftreten schon sehr ungewöhnlich wäre!   Um die Konfusion vollends zu perfektionieren gibt es auch noch eine sehr begrenze Anzahl von Fahrzeugen bzw. Schlüsseln, die auf Infrarotbasis funktionieren, auch das sollte nicht ganz unerwähnt bleiben! Siehe z. B. diese Seite! Ich gehe allerdings mal nicht davon aus, daß es sich hier um ein solches Exemplar handelt! 😉
