dustin272
Hilfe benötigt: TAN / Code für Smart 450 ZEE Schlüssel anlernen
ich arbeite gerade an meinem Smart 450 Cabrio (Baujahr 2002) und versuche einen neuen Schlüssel anzulernen, da der alte defekt ist.
Ich nutze eine Star Diagnosis C3 mit DAS Version 15.3.4.2. Ich bin bereits im Menüpunkt  im ZEE-Steuergerät, komme aber leider ohne die TAN an diesem Punkt nicht weiter.
Könnte mir bitte jemand helfen, die passende TAN zu berechnen?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Da ist meines Wissens eine Modifikation mit einer Datei erforderlich, welche die TAN Eingabe obsolet macht.
Müsstest Du mal hier im Forum suchen, das müsste in ein paar Beiträgen beschrieben sein.
Die SD Cracks hier im Forum können Dir da bestimmt näheres dazu sagen. 😉
Auf dieser Seite ist das weiter unten auch beschrieben.
Allerdings ist dies dort eine kostenpflichtige Seite, was sich mit guten Informationen aber ganz schnell amortisiert! 🙂
Dir fehlt die richtige Datei Namens csdsmart.dll
Du hast sie zwar, aber nicht bearbeitet.
Frag mal google nach der Datei.
Ich bin aktuell im Urlaub sonst würde ich sie dir schicken.Aber alle hier im Forum die diese Version ab 2011-2015 haben, können diese Datei auch aus ihrem System kopieren und schicken.
Viel Erfolg
@voppi danke für die Info. So komme ich Schonmal bißchen voran. Ich war schon kurtz davor das Auto anzuzünden. Weil ich nicht mehr weiter wusste. Und jede Werkstatt sagte das sie da nichts machen konnten.
vor 20 Stunden schrieb dustin272:
Hast Du denn einen funktionierenden Zweitschlüssel, um noch mit dem Smart fahren zu können? 🤔
Wenn nicht, dann hast Du lange vorher schon etwas falsch gemacht! 😉
Und dafür kann auch der Smart nix! Also kein Grund, ihn anzünden zu müssen!
😅 Der lag bei Seite und die Batterie, ist da ausgelaufen. Und nach 4 Jahren später das erst zu merken.... Was soll ich sagen. Aber zwei neue habe ich schon. 😅
vor 45 Minuten schrieb dustin272:
Ja, was soll man dazu noch sagen!
Endlich mal mit Profis arbeiten! 😉
Nicht umsonst empfehle ich gebetsmühlenhaft, einen Zweitschlüssel immer wieder auf Funktion zu überprüfen, indem man mal damit fährt.
Ich habe meinen immer dabei, wenn ich weiter weg von zuhause bin und verwende ihn auch. 🙂
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn?
Evtl. wohnt ja einer aus dieser Liste in Deiner Gegend.
Ja 😅 ich fahre nur zu arbeit damit keine 10km. Und habe von sehr günstig bekomen. Keine 150€. 5jahre hatte er gute Dienste geleistet. Und dann von heute auf morgen fing er erst an nur zu blicken und wolte nicht. Neue batarie. Kein Erfolg. Dann habe ich ihn in die Reparatur gebracht. Dann ging überhaupt nicht mehr. Werkstatt Konten auch nicht mehr machen weil er zu alt ist (Mercedes Werkstatt). Und nun bin ich seid Wochen mit der Software beschäftigt.
NRW Kreis Borken kurz vor der Niederlande. Endete /gronau. Wenn dir das was sagt.
vor 40 Minuten schrieb dustin272:
😅 Dann habe ich ihn in die Reparatur gebracht. Dann ging überhaupt nicht mehr. Werkstatt Konten auch nicht mehr machen weil er zu alt ist (Mercedes Werkstatt).
Es geht doch nix über Mercedes Werkstätten! 🙄
Lass Dir doch nix erzählen von diesen Ignoranten.
Wenn die dazu nicht in der Lage sind, dann handelt es sich um einen CO Fehler, solll heissen Change Operator. 😄
vor 35 Minuten schrieb dustin272:
So ich habe so eine datei gefunden... Dll/v2  ich versuche mal damit mein glück.
Man verpasst der bestehenden Datei durch Umbenennen einfach eine andere Endung, z. B. .old statt .dll. Der Dateiname bleibt.
Dann steht sie im Notfall immer noch zur Verfügung.
    • Den alten Faden habe ich etwas mehr von den Seitenfäden (welche die Schlingen/Ösen für den Mittelfaden bilden) ausgefädelt und dann mit dem neuen, hochreißfesten Garn mittels Weberknoten verknüpft.   Der Vorteil an dem Knoten ist, dass man die überstehenden Fäden direkt am Knoten abschneiden kann. Die Verknotung hält bombenfest. Da geht nichts auf.   Der entstandene Knoten ist sehr klein und trägt nicht auf. Dann habe ich den so verlängerten Faden ganz normal vernäht und darauf geachtet, dass ich den Faden so ziehe, dass der Miniknoten direkt an bzw nach einer der seitlichen „Schlingen“ zu liegen kommt.    Dann habe ich die offenen Schlingen soweit vernäht, bis die offene Stelle geschlossen war. In weiterer Folge habe ich die Naht weitergeführt bis ich in der engen Kurve der Lenkradspange gekommen bin.  Den Faden an der bestehenden Naht in dem Bogen ein paar mal unter den bestehenden Faden geführt und bis an den Rand geführt, verknüpft und abgeschnitten. Man kann so tatsächlich nicht erlennen oder erfühlen, dass die Stelle repariert wurde.
