Smartrudl
200 zelligen Kat einbauen - Erfahrung ?
Hallo da ich gerade meinen Smart 84ps zusammenbaue dachte ich mach ihm was gutes und bau einen 200zelligen Kat ein , geringerer Staudruck......
könnt ihr mir hier was empfehlen bzw hat den wer drinnen.
lg Rudi
Ich glaube mit einem 200 Zellen Kat schafft man die Abgaswerte nicht (Euro 4). Von HJS gibt es Katalysatoren die auch zugelassen sind. Kosten aber auch nicht wenig, wenn man die Arbeit dazurechnet mit anpassen und einschweißen.
Der von mir gefahrene Ragazzon hatte einen 200er Zeller drin, Euro 4 bei beim 2007er Sauger.
Ich hatte nie Probleme mit MKL. Lag ggf. an den Bosch Sonden. Tlw. solle es bei einigen Usern zu MKL gekommen sein.
Jupp wenn der Ragazzon beim runterschalten "knallt" kommt die MKL. Dann einmal Batterie ab und wieder anklemmen. AU ging problemlos mit heißem Auspuff
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
