ich suche für meinen Smart 451, Bj. 2014, Benziner, die Uhr für die Zusatzinstrumente. Leider hat die bisher eingebaute den Geist aufgegeben. Der Drehzahlmesser funktioniert.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine übrig.
Würde mich freuen.
vor 2 Stunden schrieb SL113:
ich würde die Uhr zerlegen und die Lötstellen nachlöten, möglich, dass es eine kalte Lötstelle gibt.
Hallo Marc,
Danke für den Hinweis. Das haben wir bereits gemacht. Dabei hat sich dann herausgestellt, dass die Uhr einen Kurzschluss hat.
Jürgen
Hallo Jürgen,
man möge mich korrigieren, aber soweit mit bekannt sind die Instrumente bei allen 451 identisch, sie unterscheiden sich lediglich aufgrund des Fußes.
So müsstest du auch die Vor-MoPf Instrumente verwenden können indem du z.B. die Uhr gegen deine tauscht. Mit Glück findest du eine Uhr die gegen die damalige Bluetooth Freisprecheinrichtung oder gegen einen Bordcomputer getauscht wurden.
bearbeitet von yueci
Hallo Marc,
dass hört sich interessant an. Kann das jemand aus dem Forum bestätigen, dass die Uhren identisch sind, und dass die, in der Tat sehr unterschiedlichen Füße, getauscht werden können?
Jürgen
    • Dachte ich es mir doch, daß hier die Eingänge in das SAM die Ursache sind! 😣 Der Grünspan, das sind Reste von eingedrungenem Wasser, in der Regel durch eine undichte Windschutzscheibe. Das Wasser kriecht an den Kabelbäumen lang und kommt dann über die Stecker an diese Stellen! ☹️ Daß die Bauteile dann so aussehen, das ist der Folgeschaden davon!
