ich suche für meinen Smart 451, Bj. 2014, Benziner, die Uhr für die Zusatzinstrumente. Leider hat die bisher eingebaute den Geist aufgegeben. Der Drehzahlmesser funktioniert.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine übrig.
Würde mich freuen.
vor 2 Stunden schrieb SL113:
ich würde die Uhr zerlegen und die Lötstellen nachlöten, möglich, dass es eine kalte Lötstelle gibt.
Hallo Marc,
Danke für den Hinweis. Das haben wir bereits gemacht. Dabei hat sich dann herausgestellt, dass die Uhr einen Kurzschluss hat.
Jürgen
Hallo Jürgen,
man möge mich korrigieren, aber soweit mit bekannt sind die Instrumente bei allen 451 identisch, sie unterscheiden sich lediglich aufgrund des Fußes.
So müsstest du auch die Vor-MoPf Instrumente verwenden können indem du z.B. die Uhr gegen deine tauscht. Mit Glück findest du eine Uhr die gegen die damalige Bluetooth Freisprecheinrichtung oder gegen einen Bordcomputer getauscht wurden.
bearbeitet von yueci
Hallo Marc,
dass hört sich interessant an. Kann das jemand aus dem Forum bestätigen, dass die Uhren identisch sind, und dass die, in der Tat sehr unterschiedlichen Füße, getauscht werden können?
Jürgen
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
