Marconi
Smart 450 CDI läuft nur noch 110 km/h
Hallo zusammen, hoffe das ich hier Hilfe bekomme. Mein Smart 450 CDI BJ 2004 läuft nur noch 110 km/h , in den ersten 4 Gängen ziehe ich ihn ohne Probleme bis 4000U/min hoch, wenn ich dann in den 5 schalte quält er sich hoch bis knapp 110 km/h. In den 6ten komme ich gar nicht mehr. Folgendes habe ich schon gemacht. Druckdose am turbo mit Luftdruck(Kompressor) kontrolliert, Gestänge öffnet und schließt, sämtliche Schläuche von und zum Turbo gereinigt auf Schäden kontrolliert und auf den Hochdruckschlauch neuen O-ring, neuen Ladeluftkühler, Ansaugluftemperatursensor erneuert, leider alles ohne Erfolg. MKL leuchtet auch nicht und keinerlei Fehler beim auslesen vorhanden. Was kann es noch sein?
Achso ja, Luftfilter ist auch neu und AGR ist auch frisch gereinigt, laut Vorbesitzer sollte der Kraftstofffilter beim letzten Service gemacht worden sein. Aber vielleicht sollte ich den selber nochmal wechseln Danke für den Tipp 😉
vor 8 Minuten schrieb Marconi:
heißt das , daß du dasAuto gerade erst gekauft hast?
Ob der Filter vor kurzem gewechselt wurde , sieht man ja schon durch in Augenscheinnahme.
Vermutlich ist der dann ok.
Hört sich für mich nach einem Turboladerproblem an, da müßte man den Ladedruck messen.
Hat das Auto denn in deinem Besitz mal vernünftig gelaufen?
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Mein Bruder hat das Auto vor 6 Monaten gekauft. Der hat noch nie einen Smart gefahren und hat gedacht das wäre normal. Ich habe ihn dann mal gefahren und wie schon gesagt, gemerkt das er halt nur 110 läuft und ein bisschen träge ist. Und das ist nicht normal
da hast du ein Ladedruck Problem. Ich hatte das auch mal bei meinem Benziner. Genau so wie du es beschrieben hast. Bei mir war das Wastegate der Verschlußteller abgegangen und landete vor dem Kat. Beim neuen Krümmer war nach einer Woche der selbe Leistungsverlust. Da wa es dann die Achse von dem Wastegate die nicht verstifftet war und heraus wanderte. Dies hab ich dann mit Schweißpunkt versehen und seit dem läuft er.
Du must den Auspuff abnehmen dann siehste die Wastegate Klappe. Oder nicht wenn sie abgegangen ist.
Oder dein Turbo ist defekt. Aber dann hättest du schon längst andere Probleme.
vor 5 Minuten schrieb Smart911a:
Den Auspuff hatte ich auch schon ab um den Wastegate zu prüfen aber er öffnet und schließt über das Gestänge wie er soll.
Ich tippe wieder mal auf Riß im Schlauch zum MAP Sensor. Wenn es das ist, dann fährt er wie ohne Turbo.
Der MAP Sensor ist rechts oben auf dem Motor, in Gummi gelagert. Kannst du abschrauben. Da drunter ist ein Schlauch, der zur Ansaugbrücke geht. Wenn der Schlauch irgendwo ölig ist, oder Ölnebel in der Umgebung des Schlauches, dann ist es das Problem.
Ja genau, ich hab das geprüft, der hat auch beim bewegen der Stange abgedichtet und sich wieder geöffnet.
Andere Möglichkeit ist, das Ansaugsystem ist völlig zugesetzt, weil der Smart früher in Kurzstrecke gefahren wurde. Das hättest du aber erkennen können/müssen/sollen, wenn du das AGR Mischgehäuse gereinigt hast.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Ja, der MAP Sensor ist mir schon aufgefallen, den kann ich im Gummi hin und her bewegen, ich schau mir das morgen mal an.
du kannst auch mal den ganzen Ansaugstrang abdrücken mit so 1 bar... ab Turbolader ... dann siehste wo es event undicht ist
bearbeitet von Smart911a
Das AGR war aber auch nicht sehr verdreckt, habe das Gehäuse abgebaut und in bremsenreiniger gelegt und gereinigt. Da kann es eigentlich nicht mehr dran liegen.
vor 11 Minuten schrieb Smart911a:
irgendwas ist undicht ab Turbolader
Wie gesagt hatte ab Turbolader über LLK alles los und geprüft bzw. ersetzt. Konnte aber keine Undichtigkeiten feststellen. Wenn dann ist das eine undichte Stelle die man optisch nicht wahrnehmen kann. Bleibt mir wahrscheinlich doch nichts anderes übrig als das System abzugdrücken. Da habe ich aber nicht den schnall wie ich das am besten machen kann und von wo bist wo.
bearbeitet von Marconi
du must auf den Ladedruckschlauch der zum LLK geht ...vom Turbo abmontieren ...dort macht du ein Stopfen drauf mit eim kleinen loch . Durch das Loch machst du druck drauf und hörst wo was abbläst. Alternativ mit Nebelmaschine
sowas etwa
Adapter zum Prüfen / Abdrücken des Ladeluftsystems, 30- 60 mm
vor 6 Minuten schrieb Smart911a:
Ja habe mich gerade mal schlau gemacht, an der Drosselklappe Seite der Drosselklappe einen Blindstopfen drauf. Dann am Schlauchende Turbolader der zum LLK geht einen Adapter drauf dort dann max 1 bar drauf geben und dann schauen und hören. Genau wie du es beschrieben hast. Das müsste zu machen sein. Werde es morgen gleich mal probieren.
ich habe das nur unten am Turoschlauch LLK drauf gemacht....ansaugbrücke und alles andere hab ich so gelassen denn da können bei meim Benziner auch undichtigkeiten sein . Bis hin zum Einlassventil
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
Ja genau, aber wenn er dann durch zischt denn Motor drehen bis die Ventile zu sind, richtig?
nein da zischt nichts durch... der Druck bleibt bei 1 bar stehen und sollte ein paar minuten so auch halten. Dann isses dicht. Ansonsten bläst es ab
vor 12 Minuten schrieb Marconi:
Dein Smart hat keine Drosselklappe.
