denizcanooo
Smart fortwo 450 MC01 erstzulassung 2006
Hallo eine Frage zu meinem Smart fortwo 450 MC01 aus erstzulassung 2006, undzwar wenn ich das abblendlicht dran mache leuchtet es nicht es liegt nicht an der birne sondern an dem kabel da ich es auf der anderen seite mit der anderen birne geleuchtet hat, ich wie krieg ich es hin das das problem behoben werden kann ?
bearbeitet von denizcanooo
Moin, sehr geehrte/r denizcanooo, sehr geehrte Forengemeinde !
Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !
Auf die Bemerkung/ Frage :
vor 6 Stunden schrieb denizcanooo:
Gem. des "Sicherungsbelegungsplanes" in der BA, Ausgabe 2005/2006 (Seite 10-7 "Beziehungskrise") sind die Abblendlichter separat absichert (Abblendlicht re: Steckplatz Nr.22, Farbe: braun, 7,5 A, Abblendlicht li: Steckplatz Nr. 23, Farbe: braun, 7,5 A).
Mal prüfen, ob die Sicherungen heile sind (Nicht nur optisch, sondern MESSEN !).
Und ob auf den Pins "Spannung" vorhanden ist, wenn eingeschaltet ! Ggf. MESSEN mit MM (Multimeter). Zur Behebung bzw. weiterer Eingrenzung des/der Fehler/s.
Ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !
hedwig
vor 9 Stunden schrieb hedwig:
Auf dieser Seite siehst Du die Sicherungsbelegung des 450 SAM Smarts als Bild.
Und auf jener Seite die Steckerbelegung der Anschlussstecker auf der Rückseite!
Die unterstrichenen Wörter sind Links, die Du anklicken solltest. 😉
Dann wirst Du auf die entsprechenden Seiten weiter geleitet. 🙂
Das Abblendlicht rechts/links liegt auf dem Stecker N11-3 Pin 6 und 7.
Dort kannst Du messen, ob die Spannung vom SAM auf die Leitung geht.
Manchmal ist auch dieser Stecker ein Problem, weil die Pins Kontaktprobleme haben.
Auch die Lötstellen im SAM können Wackelkontakte verursachen! 😦
Und auch am Scheinwerfer könnte ein Kontaktproblem oder auch ein Massefehler vorliegen.
Funktioniert denn das Fernlicht?
Wobei man berücksichtigen muss, daß bei Deinem Baujahr sowohl die H1 Fernlichtglühbirne als auch die H7 Abblendlichtglühbirne leuchten, wenn das Fernlicht eingeschaltet wird!
Deshalb am besten mit der anderen Seite vergleichen, wenn diese funktioniert!
vor 15 Stunden schrieb denizcanooo:
Die Beschreibung ist wenig aussagekräftig?
Leuchtet das Abblendlicht nur auf einer Seite nicht oder auf beiden Seiten? 🤔
Doppelt gedrückt! 🥺
Man sollte nicht noch einmal auf den "Antworten"-Button drücken, wenn das Forum nicht reagiert! 🙄
