RalfBei
Park Distance Anlage Smart Forfour Baureihe 453
habe mir in meinen Smart ForFour jetzt schon die 2. Park Distance-Anlage hinten einbauen lassen. Aber es bringt nichts. Beim  Rückwärtsfahren piept die Anlage wie sie will. Die sensoren haben wohl einen zu steilen Neigungswinkel nach unten. Hat jemand einen Rat, wie man dies verbessern kann?
Am 9.5.2026 um 14:40 schrieb RalfBei:
...einbauen lassen.
Sicherlich hast du diese auch bezahlt, dann würde ich auf Nachbesserung bestehen, schließlich ist sie so wie sie eingebaut wurde unbrauchbar.
Zumindest für den fortwo wird von mdc etwas auf Original Basis Angeboten. Eventuell mal anfragen ob das für den 44 anpassbar ist.
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
