Hi, ich habe eine Frage, bei der hier hoffentlich niemand kichert, wenn ich das eigenartige Geräusch beschreibe, das mein 451er mhd macht. Ich höre es nur bis maximal 40kmh, ehe es in den Fahrgeräuschen untergeht. Es handelt sich um ein leises rhythmisches „schabendes Keuchen“  im Sekundentakt (immer zwei mal), das ich auch so beschreiben könnte, als ob „in der Ferne ein Hund bellt“. Das Geräusch ist unabhängig vom Tempo, verlangsamt oder beschleunigt sich also nicht. Ich bin ratlos…
vor 10 Stunden schrieb Ungebremst:
Moin @Ungebremst,
wann beginnt das Geräusch - beim Einschalten der Zündung, nach dem Motorstart oder erst beim Anrollen? Kannst du ein Tonbeispiel hochladen, am besten mit dem Start des Geräusches - z.B. über YouTube?
"Unabhängig vom Tempo" - abhängig von der Drehzahl ? Im Stand auf N mal Gas geben.
….völlig unabhängig von Tempo UND Drehzahl. Tonbeispiel ist schlecht möglich, da das Geräusch sehr leise ist. Im Stand gibt es das Geräusch nicht, nur beim Rollen….
bearbeitet von Ungebremst
Hinzufügung
vor 7 Stunden schrieb Ungebremst:
Hast du mal beim Rollen den Gang herausgenommen, eventuell sogar den Motor abgeschaltet um zu sehen, ob das Geräusch dann noch bleibt?
Irgendwie musst du dich da durch Ausschlussprinzip hinarbeiten - mit Aussagen wie es klingt wie Käsefüße ist es immer sehr schwierig eine Einschätzung abzugeben.
vor 8 Minuten schrieb Ungebremst:
Hallo Marc, da muss ich erst mal ein Hügelchen suchen, kann etwas dauern am Niederrhein…:-))
Hier in Hamburg würde ich dafür einen leeren Großparkplatz oder eine Nebenstrasse im Industriegebiet am Wochenende nehmen.
Ich würde auf eine passende Geschwindigkeit beschleunigen, den Gang rausnehmen und den Motor abschalten - einmal komplett geschlossen und einmal mit offenen Fenstern, falls das Geräusch auch von außen zu hören ist.
Am 24.4.2026 um 09:42 schrieb Ungebremst:
Irre, ich bin ratlos.
Motor, Riemen  wäre raus
Getriebe wäre raus
Reifen wären raus
Antriebswellen wären raus
Macht er das auch wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist? Klingt für mich nach dem Expansionsventil. Wenn er keine Klima hat könnte es auch die Mischluftklappe sein.
bearbeitet von Doppelpass
    • Hallo zusammen,   bei meinem Smart Fortwo 453 Schaltwagen sind nach 11 Jahren die Antirutschnoppen auf den Pedalen abgenudelt und leider sind die Pedale von unten total scharfkantig. Habe mir daran schon diverse Schuhe verdorben.   Leider finde ich keine vernünftige Lösung bei diversen Anbietern im Netz.   Hat hier jemand eine Idee? Am liebsten wären mir Gummiüberzüge. Damit wäre dann auch das Problem "von unten" gelöst.   Freue mich über Tipps.   VG, U.
