jorgito
Suche intakte „Insel „ für 450
Bei mir ist leider die vordere Nase gebrochen 😰😰
hat noch jemand eine liegen 🙏🙏
VG
Du solltest noch dazu schreiben, welche Farbe Du brauchst, es gab ja blau oder grau und welche Funktionen sie haben muss, denn es gibt in Abhängigkeit von der Funktionalität unterschiedliche Anschlussstecker, siehe diese Seite!😉
Die Funktionalitäten wären Cabrio/Coupe wegen der Heckscheibenheizung, Sitzheizungen und Klimaanlage.
Und darüber hinaus wie geschrieben die Farbe!
Die Stecker sind übrigens nicht kompatibel, schon allein deshalb solltest Du das definieren, um einen Fehlkauf zu vermeiden!  😉
Grade gesehen, daß auf der Evilution Seite als zweites die Mittelinsel des Roadsters abgebildet ist, was etwas irreführend ist!
Die Problematik ergibt sich aber beiden Varianten des ForTwo genauso!
Die Inseln mit Sitzheizung sind steckertechnisch nicht mit denen ohne Sitzheizung kompatibel!
Thx für den Hinweis ! Ich brauche grau und ohne Sitzheizung !
Cabrio, haben jetzt was in Winsen gefunden
    • Ich habe ja auf meinem Steuergerät eine Software drauf die letzten Paar Monate ist mir nun aufgefallen das er beim abrupten Beschleunigen das stottern bzw Ruckeln anfängt sobald ich es sanfter mit dem gasfuß mache ist es weg. Zur Hardware es ist neu , die Einspritzdüsen, Zündspulen, die komplette Sensorik Kundendienst ist auch alles neu, die 6 Zündkerzen ect,Spritfilter, meine Vermutung Mager Ruckeln, ich denke das meine Tankpume solangsam den Geist aufgibt und nicht mehr die richtige Leistung bringt, bzw die richtige Fördermenge. er at ja erst 140000km gelaufen.   Wie greife ich am Besten eine möglichkeit ab den Benzndruck zumessen? Kann die Software das im Steuergerät? ( weis ich nicht) wo sollte der Benzindruck vor dem Regler stehen? 5 Bar? danke schon mal für die Antworten.   Achja weil wir es gerade vom Tank ach haben ich Suche einen 33 Liter Tank den wenn ich schon ran muss Tausch ich den gleich gegen den großen wenn da jemand wa hat ................. (bei mir in den nöheren Umgebung gibt es leider nichts )
