Smarterchen
Welche Räder werden mit Handbremse festgestellt
beim Smart 450 Pure, MC01, 0,7 müsste ich wissen, welche Räder bei der Handbremse festgestellt werden und welche Räder beim einstellen eines Ganges festgestellt sind.
Wenn ich beispielsweise mit einem Wagenheber hinten aufbocken und an der Bremstrommel säubern will und dann vorne.
MfG
Zitat von Dir aus einem früheren Beitrag:
Deine ganzen Pseudoratschläge kannst du für dich behalten.
An diesen Deinen Ratschlag halte ich mich dann in diesem Fall mal! 😉
vor 34 Minuten schrieb Smarterchen:
MfG
Handbremse und Motor wirken beim Smart jeweils auf beide Hinterräder, stehender Motor bei eingelegtem Gang aber nur, wenn beide Räder auf dem Boden stehen.
Nur den Gang einlegen und dann mit Wagenheber hinten hochheben klappt nicht, denn dann kann das angehobene Hinterrad frei in der Luft drehen und über das Differential ist damit damit auch das andre frei drehend > kein Feststellen mehr. Auch für das Anheben vorn ist nur per Motorbremse sichern ungeeignet, da der Antriebsstrang reichlich Spiel hat und somit der Wagenheber wegklappen kann.
Kurz: IMMER die Handbremse anziehen wenn man den Wagen aufbockt, idealerweise noch das am Boden verbleibende Hinterrad mit Keilen/Hölzern etc beidseitig sichern.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 51 Minuten schrieb Ahnungslos:
Und jetzt?
vor 27 Minuten schrieb dieselbub:
Danke, dann weiß ich Bescheid.
    • Dann probiere es auf bairisch.   Die Baiern und wir Ösis (besonders OÖ) sind sich sprachlich und charakterlich sehr nahe. Baiern ist ja auch unser 10es Bundesland. 😉 Auf bairisch (und wienerisch) würde „So a fette Sau“ auch „So a blade Sau“ heißen.   Btw ….. was wolltest du dazuschreiben?
