Karsten3010
Smart 450 CDI mit ZEE Kupplung anlernen
kann man mit einem Delphi 150 die Kupplung bei einem 450 CDI anlernen, wenn man das Baujahr 2004 angibt?
Oder geht das nur mit der Star Diagnose? Der Smart hat eine Erstzulassung Januar 2003.
bearbeitet von Karsten3010
mit der Delphi konnte ich beim ZEE Smart nur Auslesen, egal welches Jahr ich angegeben habe, Ist halt eine andere Technik als die des SAM.
Das geht nicht. Selbst mit einer SAM kannst Du mit dem Delphi nur den Benziner anlernen. Beim CDI gibt es diese Menüpunkte einfach nicht.
Hier findest Du kompetente Unterstützung beim anlernen.
Gruß, M.
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
