Bei meinem Smart Fortwo 450 599 CC BJ 08.1999 ist Klimaanlage längst defekt, Wärmetausche undicht Leitungen nicht mehr ganz und kein Kältemittel im System. Was spricht dagegen den Kompressor ganz abbauen.  Was würde mir das bringen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
bearbeitet von Kitsuka
du kannst den Klimakompressor ausbauen.
Vorteil ist, daß du dann besser schrauben kannst wenn du an Teile rankommen mußt, die in der Nähe des Kompressors liegen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Danke, ist es viel Arbeit ihn abzuschrauben. Ich meine die Leitungen müssen auch irgendwie ab. Wie muss ich da vorgehen?
Im Prinzip selbsterklärend. Man braucht auch kein Spezialwerkzeug. Zur Not kannst du die Leitungen einfach abschneiden da die sowieso unnütz geworden sind.
Oder ausbauen und verkaufen.
Den Riemen auch durchschneiden.
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
