dannys451
Smart 451 Schrecklicher Motor Leerlauf Part 2
Hallo
habe bei meinen Smart 451 71ps mhd den Nockenwellenversteller gewechselt da, er mehrere Male als Fehler abgelegt wurde.
Km: 95k
Alle Rückrufe wurden außerdem erledigt.
Nach neuen Zündkerzen änderte sich nichts.
Nach dem Wechsel des Nockenwellenverstellers lief er kurze Zeit sehr ruhig, jetzt hat es aber nach kürzere Zeit wieder angefangen mit dem umrunden Motorlauf (meiner Meinung)
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ist dieser Motorlauf allgemein "normal" für den Smart 451 71ps mhd?
Video zum Lauf:
https://youtube.com/shorts/iLexY9H8hGE?si=s1_CwGbj0j-naWPR
Danke.
Läuft im Stand tatsächlich sehr rau. Wie läuft er unter Last? Beschleunigung ist ohne Ruckeln? Ein Diagnosegerät wäre hilfreich um zu sehen ob Fehlzündungen erkannt werden. Es gibt für die einzelnen Zylinder Fehlerzähler.
Damit kann man schonmal gut eingrenzen.
vor 7 Stunden schrieb dannys451:
du hast aber nicht den nockenwellenversteller gewechselt , sondern bloß das dazugehörige Schaltventil,
und wenn du hier im forum etwas suchst, wirst du auf das Ölsieb stossen, welches in der Verschraubung daneben verborgen ist.
vielleicht muß das mal gereinigt werden...
vor 9 Stunden schrieb Bikerchris:
Werde ihn demnächst nochmal auslesen, melde mich hier dann nochmal.
Bei Beschleunigung definitiv ruhiger.
bearbeitet von dannys451
Am 22.2.2026 um 12:10 schrieb Rollerfahrer:
Da muss die Lichtmaschine raus oder ? Habe das Sieb gefunden leider ist die Schraube dafür schon etwas rundgedreht gewesen, weißt du welche SW man dafür benötigt? Kann ich so schlecht herausfinden.
Kann sein dass ich falsch liege mit Vorkatsonde. Wenn platt:
Schei**** Leerlauf und in Verbindung mit Leistungsmangel.
(Schlappe VK Sonde wirft keinen Fehler !)
vor 11 Stunden schrieb 380Volt:
Dankeschön, Leistungsverlust spüre ich allerdings nicht, auslesen kann ich erst am Wochenende. Werde irgendwie das Ölsieb raus bekommen, ist allerdings fest gezogen wie sau.
    • Ich bin mir sicher @MBNalbach spielt auf eine normale Ladekurve der verbauten Blei-Säure-Batterie an. Sofern eine AGM verbaut ist wird es eine Ladeschlusspannung von 14,8 Volt haben und bei einer normalen Blei-Säure-Batterie eben 14,4 Volt.    Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass eine Blei-Säure-Batterie den vollen Zustand bevorzugt, sofern man sie ab und an stark belastet (Entladen und Laden) und ansonsten schön voll hält halten sie länger.   Gruß Marc
