RS/2RS Lager IM mit Öl gefülltem Getriebe?
Irgendwie "sonderbar"
Richtung Kupplung macht das eventuell noch Sinn, aber sonst ?
Demnach ist das ein 3G Getriebe mit "Vorgelege" -> 2x3 ?
Es wird dann 1:1 - 2:1 - 1:2 - 2:2 - 1:3 ....usw geschaltet und Geräusche sind nur bei einer Übersetzung der 2G vorgelagerten Übersetzung.
Dann ist das Problem doch beim Vorgelege zu vermuten.
Die Zahnräder genau ansehen. Die Schwierigkeit ist, man weiß nicht wie das unverschlissen aussieht. Im Bild das rechte Zahnrad - es sieht ein wenig so aus, als sei da eine Kante - durch abgenutzte Flanken... ?
Ich kann nicht erkennen, wie das im Detail funktioniert - wenn die Funktion verstanden ist, erklärt sich der Fehler.
Vermutlich lassen sich die Lager problemlos aufpressen. Sicher kann man die Welle abkühlen - erscheint mir aber übertrieben.
