Smartfahrer450
Smart 450 Verschiedene Lambdasonden ??
Hallo.
hat jemand für den Oldliner 06 , Facelift 07,  und 07 Brabus und 452 Brabus die genauen MB Lambdasonden Nummern ???
Habe im Netz geschaut und finde mittlerweile 3 verschiedene.
hat jemand ne liste von mercedes wo man genau sieht welche Lambdasonde für welchen Smart ist..??
bearbeitet von Smartfahrer450
Du hast keinen Oldliner. Das sind die mit den Mandelaugen als Scheinwerfer.
Du hast eine Kugel. 😂
Ich habe für meine zwei 450er schon 3 Lambdasonden getauscht. 2 Bosch Universal  und einen Delphi.
Alle funktionieren bisher (mehrere Jahre, Beim Cabrio schon über 10 Jahre) ohne Probleme.
Du hast 3 450er und einen Roadster?
Das würde ich in dein Profil schreiben. Dann weiß jeder gleich Bescheid.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ich bin selber smartschrauber und habe mehrere Smarts mir ist aber schon öfters aufgefallen das es da verschiedene Lambdasonden gibt deshalb wollte ich mal die Nummern wissen ob es da auch Unterschiede gibt rein für mich und evtl auch für andere zum wissen.und evtl bestellen usw...
gibt keine unterschiedlichen, nur unterschiedlicher Hersteller. Benutze immer die von Bosch 0258006563 und gab bisher nie Probleme. Die ist sowohl als Regel, als auch als Kontrollsonde einsetzbar.
einer kann es immer besser
    • Ich fände es schon praktisch als Unterstützung für die Batterie. Hat ja nicht nur den Vorteil das die Batterie immer voll ist sondern man könnte auch mehr Verbraucher nutzen ohne dass das auf die Batterie oder den Verbrauch geht. Bzw. würde man denke ich sogar Sprit sparen. Also man könnte z.b denke ich das Licht oder wenn das von der Leistung geht auch die Klima oder Heizung damit betreiben, vllt sogar als Standklima oder Heizung. Bei der Standklima geht das wegen der Spannung meine ich aber nur bei den Elektromodellen?!   Mit dem Solarpanel denke ich geht das wie gesagt aber wenn man es von inne an an das Panoramadach macht sicherlich auch wenn es nicht ganz flexibel ist.
