DMSmartie
Kaufberatung Smart 450 600ccm Benziner
Das sagt auch nix über den Zustand des Gesamtfahrzeugs! 😉
Wenn ich will, daß man mir jedes Wort im Mund herumdreht, werde ich Politiker oder heirate...🙄
Traumhaft erhaltene Perlen gibt es klar noch, aber sie werden eben weniger und die Suche immer schwieriger. Kann man zwar sogar für ein paar Hunderter kriegen, wenn der Verkäufer keine Ahnung hat, was er da vom verstorbenen Vater geerbt hat und das doofe kleine Ding nur vom Hof haben will damit sein SUV mehr Platz hat. Das sind echte Chancen für unsereiner; man muß halt die Ohren überall haben und der Erste sein. Über mobile etc keine Chance, da sind die üblichen Abgraser immer schneller.
Alles wird gut!
vor 40 Minuten schrieb dieselbub:
Ist das schon Altersdemenz, ich dachte, Du hast eine außergewöhnliche Belastung, die aber vom Finanzamt nicht als solche anerkannt wird.
Und noch ein weiteres weibliches Wesen in Form einer Tochter.
Von daher müsstest Du das doch gewohnt sein! 🙂
Oder hast Du das schon erfolgreich verdrängt, daß Du erledigt bist?
Du weisst doch, solange Du noch nicht verheiratet bist, bist Du ledig, nach der Hochzeit bist Du erledigt!
Heute haste aber wirklich viel langweile 😉
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
