Berserker
Smart 451 mhd Türschloss, ZV Problem - allgemeine Frage
Liebe Foren-Gemeinde,
bei dem super gepflegten Smart 451 mhd coupé 2010 meines Kumpels besteht ein Problem mit der ZV:
Beim Öffnen morgends, bei diesen aktuellen deutschen Temperaturen,
besteht das Problem, dass die Fahrertüre sich mit der ZV nicht sofort öffnen lässt.
Der Stellmotor im Türschloss klingt, als würde er schon gegen einen mechanischen Widerstand ankämpfen. Man hört, dass es dort langsamer vonstatten geht.
Bei der Beifahrerseite ein sofortiges Klacken, bei Fahrerseite, Schwergängigkeit.
Nach mehrmaligen auf und zuschließen vernimmt man dies.
Beim Ersten Öffnen (das sollte eigentlich am Anfang stehen) sogar keine Öffnung.
Nun die Frage: Kann man dies durch neues Abschmieren bewerkstelligen? oder muss das Türschloß komplett ersetzt werden?
Jemand in diesem Forum mit gleichen Symptomen schrieb von einer verrutschten Feder im Innenleben des Türschlosses.
Jemand aus einem To Do Video schmierte dieses von Außen sichtbare gußmetallische Scharnier (wo der Bowdenzug rangeht) ab, was dort von Außen sichbar wäre, wenn man die Türverkleidung außen abnehmen würde.
Danke für den Rat!
post scriptum:
Kann man im Falle einer verrutschten Feder des Innenlebens das Türschloss aufschrauben, oder springen dann sämtliche Einzelteile einem entgegen?
bearbeitet von Berserker
Guten Abend!
Die geschilderten Symptome traten bei mir auch nach mehrmaligen Abschmieren
und Einölen wieder auf, bis das das Türschloß garnicht mehr verriegelte.
In der Konsequenz habe ich im Internet nach einem Ersatzschloß
recherchiert, gekauft und bei warmer Umgebung die Türverkleidung abgenommen.
Ohne komplette Abnahme der Aussenhaut kommst du nicht an das Schloss
zum Wechseln heran. Nach Einbau des neuen Türschlosses gibt es bisher keine Probleme
beim Verschließen sämtlicher Schlösser.
Viel Erfolg beim Wechseln des linken Türschlosses !
Gruß aus Celle
vor 5 Minuten schrieb hannchen49:
Guten Abend!
Gruß aus Celle
Erstmal Danke für den Hinweis mit der Wärmeren Umgebungstemperatur!
Dieser Hinweis wäre das Wichtigste Los-Leg-Argument für dieses Unternehmen.
Das ging mir nämlich auch nicht aus dem Kopf - dass im Falle eines Ausbaus bei diesem Wetter natürlich die Türverkleidung beschädigt werden könnte...
Leider ist das Türschloß derzeit auch gar nicht NEU verfügbar. Aber vlt reicht auch ein Gebrauchtes aus.
Danke für Deine Antwort also!
Gruß aus Berlin
ps: hattest Du das Schloß zerlegt gehabt?
Guten Abend!
Gruß aus Celle
Hallo nach Berlin,
das Schloß habe ich nur ausgebaut und bisher noch nicht zerlegt. Wird
ein Winterprojekt.
Hast du schon bei den bekannten Lieferern nach neuem Schloß gesucht?
Gebraucht habe ich wohl das Letzte bekommen.
Gruß aus Celle
vor 8 Minuten schrieb hannchen49:
Das kann ich mir nicht vorstellen, es werden doch laufend 451er Smarts, die verunfallt sind, geschlachtet und geschrottet!
Konnte ich mir bis jetzt auch nicht vorstellen.
Also viel Erfolg auf der Suche nach dem linken Schloß !
Alleine wenn ich bei Ebay oder bei Kleinanzeigen rein schaue, sind dort ein paar zum Verkauf angeboten, da sind die anderen Verkaufsportale und Verwerter, Bopke etc. noch gar nicht berücksichtigt! 😉
Und Schlachtungen gibt es beim 451er ebenfalls jede Menge bei Kleinanzeigen!
Preislich liegen die unter Umständen etwas auseinander, aber da muss man eben wissen, was einem das wert ist.
