Paul75
Fehler Code P1752. P1800
Hallo Leute
smart 451 52kw.
Neue Getriebe,
Neuer Aktuator,
Neuer Bremslichtschalter.
schalt Konsole überprüft.
er schaltet einfach nicht.
wenn ich den Stecker am Getriebesteuergerät ziehe kommen die drei Balken und zwei Werkzeugschlüssel in der Anzeige. Drehe den Zündschlüssel zweimal auf zum starten hört man das Getriebe und es schaltet sich selbstständig in N. Hilfe 😨
Er möchte einfach nicht schalten. Gangschaltung kann man tätigen în allen Gängen aber er zeigt und man hört auch den aktuator und das Getriebe auch nicht.
Egal ob der Motor läuft oder nicht.
bearbeitet von Paul75
    • Bei Smart kannst du Schlüsselbärte nach Schließung für deinen Smart kaufen.  Kostenpunkt ca 80€ 2 Stück.  Dann brauchst du noch 2 neue Schlüssel (gibt's günstig bei eBay und Co)  Gebrauchte Schlüssel kannst du nicht am 451 anlernen !  Nun kommt der komplizierte Part.  Du brauchst jemanden mit einer modifizierten Stardiagnose der Vorort die Sonderfunktion bei Verlust aller Schlüssel ausführen kann um neue Schlüssel anzulernen. Denn ohne einen funktionierenden Schlüssel lässt sich der normale Anlernvorgang nicht starten !
