JaynJohn
Bosch Highline Verbindungsprobleme IPhone
Guten Morgen zusammen,
ich habe in meinem 451er das Bosch Highline Navi Serie 2 und habe Verbindungsprobleme mit meinem iPhone 15 Pro:
Beide Verbindungen werden aufgebaut Telefon und Sound. Sound funktioniert einwandfrei und spiel stundenlang ab. Beim Telefon verbindet es sich, ich kann auch auf die Kontakte, Telefonlisten & Co zugreifen. Jedoch bricht die Verbindung bei Telefonaten nach 30-60Sek ab, aber nur die Telefonleitung, Sound funktioniert weiterhin problemlos und wird auch nicht ausgeworfen. Habe bereits die letzte Softwareversion: 12/23 drauf.
Hat jemand ne Idee was man noch machen könnte?
Danke euch
& Grüße
Jay
Nachtrag: wenn die Verbindung beim Telefonat abbricht und auf dem Display: Verbindung abgebrochen steht - bleibt das Micro trotzdem gekoppelt. Auch auf dem iPhone scheint die Verbindung aufrechterhalten zu werden, also weiterhin gekoppelt. Ist echt strange…
Ich kenne nur das bekannte Highline Problem mit > iPhone 14, dass garkeine Verbindung aufgebaut wird.
Anderes Handy versuchen. Tritt der Fehler da nicht auf so ist der Fehler bei deinem Handy zu suchen.
Am Highline kann man sowieso nichts mehr wirklich machen da der Support seitens Smart mittlerweile ausgelaufen ist.
Ich weiß, nicht das was du hören willst aber ist leider so.
Am 17.11.2025 um 06:52 schrieb JaynJohn:
Verkauf es überteuert und leg noch etwas drauf dann ist dein Problem gelöst.
Wir hatten ein Kennwood verbaut. (ca. 500€) Super Teil
Lg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Moin zusammen,
ja bei anderen Handys ist es das selbe, zumindest bei anderen iPhones. Hätte am liebsten das Highline behalten aber es führt wohl kein Weg an einem anderen vorbei. Ist einfach nur nervig 🫠, wollte den Wagen so gut es geht im Originalzustand halten.
Die älteren Kenwood scheinen auch ein ähnliches Displayfomat zuhaben, wie das Bosch, sodass man zumindest die Blende noch nutzen kann.
Schaue ich mir mal an.
Danke euch
& Grüße
Jay
    • I was struggling to balance my MBA coursework, deadlines, and work commitments, so I decided to look for reliable mba assignment help. It turned out to be one of the best decisions I made. The guidance I received helped me better understand complex business concepts, improve my research, and submit well-structured assignments on time. My confidence and grades improved significantly, and I felt much less stressed throughout the semester. The support was professional, responsive, and tailored to my university requirements. If you're facing similar challenges with your MBA studies, I highly recommend seeking expert assistance. For more information or support, you can contact +61 480 020 208. It truly made a positive difference in my academic journey, and I'm glad I reached out for help when I needed it most.
