Pete13
454 ForFour: Kilometerstand nach letztem Werkstattbesuch viel zu hoch
Ich habe doch schon mehrfach betont, daß die Innenbeleuchtung massegesteuert ist, d.h. 12 Volt liegen über eine Sicherung dauerhaft an und eine zweite Leitung führt zum Steuergerät.
Im Ruhezustand ist der Treiberbaustein dieser Leitung hochohmig und die Leuchte deshalb aus.
Was misst man dann auf dieser Leitung?
Genau, die 12 Volt, die über die Glühbirne dauerhaft anliegen.
In Deinem Fall würde ich deshalb drauf tippen, daß eine der Leitungen, auf denen Du die 12 Volt misst, die Zuleitung Dauerplus ist und die zweite ist die Leitung die gegen Masse durchgeschaltet wird, damit die Innenbeleuchtung dann aufleuchten kann.
Solange diese Durchschaltung aber nicht erfolgt, misst Du auf diesem Anschluss natürlich ebenfalls 12 Volt.
Du kannst ja mal beide Leuchtmittel aus den Lampen entfernen und dann noch einmal auf den drei Pins des Steckers messen.
Ich denke mal, dann dürfte nur noch auf einem Pin, nämlich auf dem Dauerplus 12 Volt messbar sein.
Und wenn Du dann die Sicherung der Innenbeleuchtung entfernst, dann dürfte nirgends mehr 12 Volt messbar sein.
Deine Verständnisproblematik resultiert aus der Massesteuerung dieser Lampen.
Es wird nicht die 12 Volt Leitung geschaltet, sondern die Masse!
Und wenn die Lampe nicht eingeschaltet wird, wird auf diesem Anschluss natürlich ebenfalls 12 Volt gemessen.
Ok, dann sind es einem eingehende +12V, einmal die Masse, die vom Steuergerät geschaltet wird und einmal die Masse, die über die Kofferraumleuchte geht.
Die Steuergeräte-Masse ist jedoch unveränderlich, reagiert also nicht auf die Türen. Demnach ist entweder doch das Steuergerät defekt, oder irgendwas anderes auf dem Weg. An der Lampe selber liegt es damit also nicht.
Am 12.11.2025 um 17:27 schrieb Pete13:
Also, Werkstatt war einsichtig und wir haben uns ohne Ra gütlich einigen können. Danke noch mal für Eure Fachexpertise und Unterstützung!
Schon komisch da reagiert mal ne Werkstatt einsichtig und reguliert einen gemachten Fehler.
Schon ist absulute Stille hier.
Wenn man keinem mehr an die Wand fahren kann wirds uninteressant.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 34 Minuten schrieb Pete13:
Dann müsste aber trotzdem das manuelle Einschalten der Innenbeleuchtung möglich sein!
vor 4 Minuten schrieb smart45005:
Sehe ich nicht so dramatisch. Mein ursprüngliches Anliegen war damit ja durch. Und bezüglich meiner Frage nach der Lampenverdrahtung wird weiter geschrieben. Absolute Stille sähe da anders aus.
Ist es im Prinzip auch. Solange ich sie festhalte und zusammendrücke, kann ich sie an und ausschalten. Ohne Druck auf's Gehäuse, lässt der Unterbrecher los und die Lampe ist einfach nur noch an und saugt mir die Batterie leer.
Zum jetzigen Zeitpunkt bräuchte ich also ein neues Lampenmodul alleine um die manuelle Beleuchtung wieder in Gang zu bekommen. Die Türautomatik wäre dann noch ein weiterer Schritt.
Der Unterbrecher ist das kleine schwarze Ponökel im vorletzten Bild im unteren Teil im oberen Bereich der Lampe:
https://evilution.co.uk/mod/forfour-interior-light-change.htm?highlight=454 interior light
bearbeitet von Pete13
    • ...kann eigentlich ein Kupplungsaktuator spinnen ? Also mal besser und mal schlechter, bis hin zum Arschtritt samt Motorabwürgen, einkuppeln ? Oder ist kaputt kaputt ? Also um es digital zu sagen : Geht nur 1 oder 0, an oder aus, kuppelt oder kuppelt nicht !?   Gruß Pille673
