HolgerS
700ml Kühlwasser/1400km
mein Smart 450 cdi aus 2003 verbraucht auf 1400km ca 600-700ml Kühlwasser. Da es augenscheinlich nicht nach draußen tritt, stellt sich die Frage was die wahrscheinlichste Ursache ist. Kommt da außer Zylinderkopfdichtung realistisch noch etwas anderes in Frage? Es richt (bei geschlossenen Fenstern) im Innenraum im Stand auch hin und wieder nach Abgasen. Evtl ein Zusammenhang?
Danke für entsprechende Tips
lg
Holger
vor 58 Minuten schrieb HolgerS:
wenn es die Zylinderkopfdichtung wäre, dann würde weißer Dampf aus dem Auspuff kommen. Das würde auch nicht lange dauern bis es zu einem Motorschaden kommt.
Oft ist es so dass die Dichtiung bei dem V- Stück ..bei dem Wasserpumpengehäuse..undicht ist. Das läuft dann über den warmen Motor und verdampft da...das sieht man dann nicht gleich
Drück das Kühlwasser mal mit 1.5 bar ab ... dann siehste genau wo was undicht ist
Gerade eben schrieb Smart911a:
Danke für den Tip. Das werde ich testen. Evtl passt ja der Anschluß vom Bremsenentlüftungsgerät auf den Kühlwasserbehälter 🙂
bei mir war der Kühlwasserbehälter gerissen und da kam dann Wasser raus..
mach die Bodenverkleidung ab .. dann siehste wo es tropst
bearbeitet von Smart911a
bei meinem ist ALLES dicht und dann bleibt der Kühlwasserstand selbst im Hochsommer gleich. Nur duch das kleine Ventil im Behälterdeckel kann winzige Mengen entweichen. Die sind aber über das Jahr gesehen minimal. Und immer mit Kühlmittelwasser auffüllen wenn mal ein wenig fehlt.
Wie sieht das Motorenöl aus? Und wird es mehr?
Gerade eben schrieb Funman:
Sieht gut aus und wird nicht mehr.
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
