Carlos.M
DPF Nachrüsten Smart 30KW. Ich finde keinen...
vor 6 Minuten schrieb Carlos.M:
Zwischen 270 und 350 sind viele zu finden.... ab 2007
Die sind für den Smart 451, das Nachfolgemodell. Hintergrund ist, daß die meisten Smart 450 CDI ab Werk keinen DPF hatten. Den gab es zuerst nur zur Nachrüstung. Erst im letzten Jahr 2006 gab es ihn serienmäßig. Ein DPF im 450 war also mehr ein Exote. Dementsprechend waren und sind Angebot und Nachfrage eher begrenzt.
Ganz wichtig ist, daß die Nummern 17043 oder 17096 im Blech des Potts eingeprägt sind, denn nur für diese gibt es Papiere, die eine Eintragung und damit die grüne Plakette im Anschluss an eine Nachrüstung ermöglichen.
Spät in 2006 sind nämlich auch originale Êberspächer Auspufftöpfe mit RPF verbaut worden, die diese Einprägung nicht hatten und die aber jetzt von Verwertern aus Schlachtfahrzeugen vermarktet werden. Wenn man einen solchen kauft, dann hat man mit Zitronen gehandelt, weil damit keine Eintragung möglich ist, obwohl es sich um einen originalen Auspuff mit RPF von Eberspächer handelt! 🥺
Bei dem Originalfahrzeug war das kein Problem, weil die Schadstoffklasse bereits in der Zulassung des Gesamtfahrzeugs enthalten war.
Dieser Fall ist hier im Forum einige Male beschrieben!
Es ist ohne die eingeprägte Nummer nicht möglich zu verifizieren, ob wirklich in Pott mit RPF vorliegt!
Elles ned so oifach, wenn mers doppelt nimmt! 😉
Das Thema RPF im 450er Smart ist komplexer und unübersichtlicher als man annimmt!
Vielen Dank für die Infos... Ja, das sehe ich schon (leider), dass dieses Thema komplexer als ich dachte ist....
    • Ja, es steht schon sehr ab in der Mitte. was du versuchen kannst, was bei mir ein wenig geholfen hat, ist, das Dach ein wenig aufzumachen, so 10 cm und es dann mit der Hand in der mitte von innen (wenn du drinnsitzt) leicht nach unten zu ziehen und das dach damit ein wenig gerader zu machen damit es besser schliesst. Damit war das Geräusch ein wenig schwächer, hat aber nicht lange gehalten da das dach wohl sich wieder nach oben rundet und nicht gut schliesst. Wenn wasser reinkommt reicht das oben beschriebene biegen aber bestimmt nicht aus.   Anderer Tipp ist, beim Obi / Baumarkt ein ganz weiches Fensterdichtung (schaumstoffstreifen auf rolle) zu kaufen mit E oder P-Profil und es auf der ganzen länge vorne erstmal reinzukleben. Ob das Wasserdicht macht, kann ich dir nicht versprechen.
