Coci
CDI Vorförderpumpe wahrscheinlich defekt
Hallo zusammen.
Bei meiner besseren Hälfte hat sich der CDI jetzt geweigert zu starten,
Ist ein normales City Coupe aus 2001 mit dem 0.8 CDI drin.
Anlasser dreht frei.
Drehzahlmesser zeigt an beim starten.
Am Relaisplatz unterm Sitz ist auch alles in Ordnung (Relais und Sicherungen geprüft)
Kann bei Zündung an keine Kraftstoffpumpe hören.
Wagen hochgenommen und Tank etwas abgesenkt, Stecker abgezogen (den 4-poligen)
Plus kommt an, wird auch nach 10 Sekunden weggeschaltet, Minus ist auch vorhanden.
Am Railrohr die Überwurfmuttern gelöst von der HD Pumpe zum Rohr. Zündung an und es tritt kein Kraftstoff aus.
Demnach dann wahrscheinlich die Vorförderpumpe wohl tot vermute ich.
Hab welche gefunden, aber immer die Eingrenzung mit Baujahr von 04 - 07.
Sind in den Baujahren davor nicht die gleichen drin?
Den Schlingertopf ausbauen und die Pumpe tauschen ist ja nun kein großes Hexenwerk, müsst halt nur wissen ob die Pumpen vorher gleich waren.
Lieben Gruß an alle
bearbeitet von Coci
vor einer Stunde schrieb Coci:
Das ist ziemlich eindeutig.
Ich hätte die Kraftstoffleitung VOR der Hochdruckpumpe geöffnet und geschaut ob da Kraftstoff kommt. Das wäre eindeutiger. Am Rail kann es natürlich prinzipiell auch noch verschiedene andere Ursachen haben. Aber das fehlende Summen ist ohnehin eindeutig.
Vermute ich auch.
Keine Ahnung. Du könntest nach den originalen Teilenummern von 2001 und von 2004 schauen, ob die gleich sind.
Ich find immer nur die ganzen Schlingertöpfe, mit Standsanzeiger usw.
Hm, wenn da die Zuordnungen gleich sind, sollten die Vorförderpumpen auch gleich sein denke ich.
Die Benziner haben ja einen Vorförderdruck von ca. 5 bar.
Bei den Dieseln sind es 2 bar, da sind also schon mal unterschiedliche Drücke.
Ich bestelle einfach einmal eine mit der Kennung von 04 - 07 , dann sehe ich ja ob sie dort reinpasst
vor 7 Minuten schrieb Coci:
Diesel und Benziner sind unterschiedlich.
Ja, bei KFZ Teile werden Diesel mit 2 bar angezeigt, Benziner mit 5 bar.
Bin jetzt bei Meat & Doria gelandet, die haben eine Pumpe mit der Artikelnr. 76971 und die soll angeblich laut deren Homepage für den 0.8 CDI passen.
Ich lass mich mal überraschen.
vor 12 Minuten schrieb Coci:
OK, ich habs für dich recherchiert. Laut Ersatzteilkatalog gab es 3 verschiedene Pumpen für den Diesel, die aber austauschbar sind, wenn ich das richtig verstehe. Ich vermute deshalb, daß der eingeschränkte Zeitraum der Ersatzpumpe sich nur auf eine der 3 Pumpen bezieht. Somit sollte die Ersatzpumpe aber in allen Baujahren passen.
Die Teilenummern der 3 Pumpen sind:
Q0003412V014000000
Q0010688V001000000
Q0002585V028000000
Vielleicht findest du eine dieser Nummern als Vergleichsnummer bei deinem Angebot wieder.
vor 16 Minuten schrieb Coci:
Diese Pumpe ist aber mit 4,9 Bar angegeben.
Die Pumpe von ERA ist mit 3,0 Bar angegeben.
Etwa ärgerlich ist, daß bei keinem dieser Angebote Vergleichsnummern von Smart genannt werden. Somit hilft es nichts, wenn die Originalnummer von Smart bekannt ist.
Andererseits ist auffallend, daß in der Liste praktisch alle Smart 450 Modelle aufgeführt sind.
Nochn Edit:
Hab jetzt ein Angebot gefunden mit Vergleichsnummer, da ist nur die Smart Nummer Q0002585V028 aufgeführt. Das bestätigt meine o.g. Vermutung.
Ja, ich weiß.
Aber auf deren Seite für den Diesel gelistet.
Von 04 - 07.
Darum kam ich ja so ins Schlingern.........................
Ich blick da nicht wirklich mehr durch.
Aber der Tip mit den Nummern hat geholfen, ich hab jetzt eine bestellt.
Denke die passt und wenn nicht, dann geht sie halt zurück.
Nutzt ja nichts, muß ja wieder laufen, der Kleine.
Wollte kurz berichten:
Es war die Pumpe, die aufgeführten passten nicht.
Speziell diese gibt es nur als Einheit mit dem ganzen Schlingertopf, Tankgeber und Temperatursensor als Einheit.
Aber nun läuft er wieder
bearbeitet von Coci
Prima! Danke für die Rückmeldung!
    • Hier, wie ich es gemacht habe und wie das aussieht. Ist eigentlich ganz einfach. Ich habe dort 2 Videos mit Zeitangaben verlinkt. Damit sollte man eigentlich klarkommen. Wenn man die Gleiter getauscht hat, beim Zurückfahren aufpassen. Am besten mit 2 Personen machen. Einer richtet die Gleiter so aus, dass sie genau in die Schiene laufen werden (es gibt da eine Feder, gegen die man leicht andrücken muss) und eine 2. Person betätigt dann dein Knopf.
