Michael Hallen
Hilfe zu Original Fahrradträger für 451 vor Kauf
170(Ich beschäftige mich mit dem Kauf eines gebraucht angebotenen Smart Orginal Fahrradträger für mein 451 Cabrio.
In der oft zitierten (in Spanisch bei YouTube) Video Anleitung zum Anbau/ Einbau und einer Werkskizze aus dem Mercedes Benz Teilekatalog habe ich entnommen, dass man wohl auch  (sieh Skizze im Anhang) , ein paar schwarze Halterungen (180) soweit Kabel (170) benötigt. Ich nehme an die sind nichtig Standard Lieferumfang dabei gewesen? Kann mir jemand dazu sagen , ob und wo man die noch bekommt? Kann mir evtl jemand die PDF Bedienungsanleitungen für Grundträger udn für Fahrradträger zu senden ?
    • Leider gibt es beim 451 einige unterschiedliche Realisierungen zur Ansteuerung der Kraftstoffpumpe im Tank, deshalb bin ich mir immer unsicher, welche jetzt für den jeweiligen Fall zutrifft. 🙁 Unten habe ich Dir mal die Art beigefügt. die ich für den cdi abgespeichert habe, aber ohne jede Gewähr, daß dies auch für Dein Fahrzeug auch wirklich zutrifft. Das müsste im Einzelfall am jeweiligen Fahrzeug verifiziert werden. Gemäß diesem Schaltplan wird am Stecker N 11-5 Pin 12 des SAM ein Signal des Motorsteuergeräts eingefüttert, siehe diese Seite , das vom Motorsteuergerät kommt und das Relais K4 im SAM zum anziehen bringt, siehe jene Seite. Am Stecker N11-3 Pin 12 würde dann die Ansteuerleitung für die Kraftstoffpumpe das SAM verlassen und zur Kraftstoffpumpe geführt werden Aber ob das auch wirklich den Tatsachen entspricht, das müsstest Du an Deinem Smart überprüfen. Es gibt eben unterschiedliche Varianten. Und beim Benziner und Diesel unterscheidet sich das auch nochmal. 🙁 Durch die Tatsache, daß sich das ein paarmal im Laufe der Evolution geändert hat, traue ich da generell keinem Schaltplan!
