Berko030
Smart 451 MHD Verdeck öffnet nur Stufe 1
ich habe einen Smart 451 MHD, Baujahr 2010, und bei mir geht das Verdeck nur bis Stufe 1 auf (also nur das vordere Dachstück fährt nach hinten), aber es fährt nicht komplett nach hinten auf Stufe 2 mit der Heckscheibe runter.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie man das Problem lösen kann?
Oder kennt jemand jemanden in Berlin oder Umgebung, der das zu fairen Preisen reparieren kann?
Du musst einmal drücken dann fährt das Dach obem komplett auf.
Einmal kurz drauf drücken reicht.
Falls du gedrückt hälst: wenn das obere ganz auf ist dann kurz loslassen und erneut drauf drücken und gedrückt halten.
Erst dann fährt das hintere runter.
bearbeitet von bianca.kawohl@gmail.com
vor 20 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Schon probiert leider ohne erfolg 🥲
Beide Motoren kaputt ?
Mess mal ob da was ankommt - Sicherung ?
Bitte ALLE Sicherungen prüfen, die Belegung der Sicherungen ist nicht vollständig im Handbuch dokumentiert!
bearbeitet von Doppelpass
    • Smart Fortwo 451 Baujahr 2008 Motor 1 0 Benziner 71 PS 52 kW Ich suche den Schlauch der auf dem Foto rot markiert ist Er geht von dem roten Anschluss quer nach rechts und dann unter bzw hinter der Lichtmaschine nach unten Weiß jemand wie dieser Schlauch genau heißt oder hat jemand die Teilenummer dafür. und mein Auto brummt wenn ich aufs Gas drücke und er beschleunigt nicht gut warum ?
