vor 9 Stunden schrieb Broxin:
Wird es keine Probleme geben mit den dashcams wenn da die sonne 24/7 draufknallt?
Gut, ich denke die Kameras können die Hitze vertragen. Bei der Speicherkarte müßte man auf den Temperaturberich achten wenn man eine kauft.
Die einzigste alternative Möglichkeit eine Dashcam zu installieren wäre dann links oder rechts oben in den Ecken.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
sorry, doppelt.
vor 4 Minuten schrieb Ralf_47:
Ja, müßte dann so tief sein daß sie im Wischbereich liegen.
An der Position hinter den Öhrchen sehe ich eher das Problem, dass das halbe Bild von den Scheibenwischern verdeckt ist.
Hochwertige Dashcams können mit heißen Temperaturen umgehen. Einige haben z.B. Hochleistungskondensatoren eingebaut anstatt Akkus, weil die mit Hitze besser umgehen können.
Gruß, M.
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
