Hallo zusammen.
Ich bin vor 3 Jahren durch einen Zufallskauf mit dem Smartvirus angesteckt worden. Es war ein 450 aus Bochum. Zack,hn und abgeholt. Dieser Smart ist auch heute noch in unserem Besitz, aber im Moment ruht er sich auf seinen defekten Anlasser aus. Plötzlich und unerwartet kam ein Cabrio daher und dieser begleitete uns 2,5 Jahre durch Dick und Dünn. Ohne Probleme. Mittlerweile haben sich 8 angesammelt und nach und nach mache ich für uns einen fertig. Dabei fallen natürlich jede Menge Teile an, die ich nicht gebrauche und gerne weiter geben möchte.Und muss, da Lagerkapazitäten immer knapp sind. Ich werde nach und nach hier einige Teile reinsetzen und der Versand innerhalb Deutschland ist bestimmt kein Problem.
Gute Fahrt allerseits
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
