Hahni69
Smart 451 Mhd bleibt nicht an nach dem Starten.
Hallo liebe Smartys, ich habe folgende Fehlermeldung beim Auslesen bekommen. Kann mir jemand sagen, was es mit diesen Fehlermeldungen (C1301 , C1446) auf sich hat und was ggfls. die Ursache dafür ist?
Smart läuft nicht, startet zwar aber bleibt nur kurz ganz schwach am Leben und geht dann direkt wieder aus.
Danke schonmal.
LG Stefan
Kurz zur Vorgeschichte, erst war die Fehlermeldung bezüglich des Kurbelwellensensors , dieser Fehler ist jetzt beheben aber die Symptome sind immer noch da
Was für einen Smart hast du denn? Oh sorry habs gerade gelesen- 451.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 20 Stunden schrieb Hahni69:
Danke schonmal.
LG Stefan
Kraftstoffpumpe bzw Kraftstoffdruck prüfen.
Wenn defekt gibt es auch keinen Fehlereintrag. O.g. Fehler haben mit deinem Problem nichts zu tun.
Am 28.6.2025 um 11:31 schrieb maxpower879:
    • Kann es sein dass mein DPF voll ist aber Differenzdrucksensor trotzdem so kleine Werte anzeigt ? Wir reden nicht über den Abgasgegendrucksensor ! Die Werte vom Abgasgegendruck sind zu hoch was eigentlich bedeuten würde das der DPF zu / voll ist und der Aggasdruck nicht schnell genug entweicht. Wenn der DPF Voll ist kann es sein dass dadurch der Turbo jetzt defekt ist.Oder sehe ich das falsch ? Der Turbo ist auf feden Fall defekt den hab ich schon ausgebaut.
