Marc2611
Wischwasserschlauch hinten undicht
Guten Morgen zusammen,
ich habe bereits das Forum durchsucht, wurde aber nicht fündig, daher traue ich mich einfach mal mein Thema hier anzubringen.
Meine Tochter ist seit kurzem stolze Besitzerin eines Smart 451 Coupé, EZ 05/2012.
Das Fahrzeug ist in einem recht guten Zustand, einziges Problem ist die nicht funktionierende Scheibenwaschanlage hinten.
Der blaue Wischwasserschlauch, ist hinter der B-Säulenverkleidung defekt.
Muss ich beim ausbauen der Verkleidung auf irgendetwas besonders achten und wie gehe ich am Besten vor?
Wäre für Tipps und Anleitungen sehr dankbar.
LG aus dem sonnigen Saarland
In diesem Beitrag ist zu sehen, wie man über den Kofferraum an den Verbinder dieser Wischwasserleitung ran kommt.
Dort auch noch als Video! 😉
Hallo Ahnungslos,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung😀
Hoffe das ist bei unserem Smarti auch so einfach zu beheben.
LG Marc
vor 3 Minuten schrieb Marc2611:
Man kann es natürlich auch durch Verkomplizieren ein bisschen in die Länge ziehen wie in diesem Schmankerl! 😄
Auf jeden Fall sollte dem Stecker mit seinen elektrischen Kontakten, der sich da mit drin befindet, etwas Aufmerksamkeit zukommen. Soll heissen trocken legen und gegen Korrosion schützen! 😉
Bisher haben wir keinen Wasseraustritt feststellen können. Dachte eigentlich der Schlauch wäre verstopft.
Mit etwas Druckluft haben wir dann das Leck "gehört".
Wobei ich natürlich nicht ausschließen kann, dass der Schlauch tatsächlich dicht ist und ich den Verbinder mit der Druckluft gesprengt habe...
auf jeden Fall schaue ich heute Abend mal nach und erstatte Bericht.
Und an meinen Suchfähigkeiten im Forum werde ich auch intensiv arbeiten, die von Dir erwähnten Beiträge machen mein Thema überflüssig.
Sorry dafür!
bearbeitet von Marc2611
vor 9 Minuten schrieb Marc2611:
Das kommt natürlich drauf an, mit welchem Druck Du da gearbeitet hast.
Nach der "Sprengung" wäre evtl. dann doch das Wasser hinten auch unter dem Schweller raus gekommen. 😉
Sorry dafür!
Jo, ein Feedback wäre nicht schlecht! 🙂
Das unterbleibt nämlich leider in vielen Fällen! 🥺
Kein Problem, daß Du die Beiträge nicht gefunden hast, alles gut!
vor 3 Stunden schrieb Marc2611:
In diesem Fall müsstest Du eben mal die Weiterführung der Leitung zur Spritzdüse hin mit Druckluft überprüfen!  😉
Diese Leitung sollte ja auf jeden Fall durchgängig sein.
Am 23.6.2025 um 11:24 schrieb Marc2611:
Gibt es dazu schon neue Erkenntnisse! 🤔
Guten Morgen, leider nein, wird Wochenende bis ich nachschauen kann, mein Töchterchen ist bis Samstag weg. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Bis dahin kannst Du Dir das ja in der Theorie noch mal ansehen, damit Du optimal vorbereitet bist. 😊
Soll heissen auf den Bildern in dem verlinkten Beitrag und in dem Video! 😉
Am 25.6.2025 um 07:31 schrieb Ahnungslos:
Hallo, Verstopfung beseitigt, das Stück zwischen Wartungsklappe und Wischer war dicht. Nun ist alles wieder frei und funktioniert 😃
Danke für Dein Feedback und bis zum nächsten Problem! 😉
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
