Christianteich Geschrieben am 10. Juni (bearbeitet) Hallo zusammen. Ich habe den (bj 2005) obstehenden Wagen Jahre lang schon . Jetzt habe ich den Motor fachmännisch überholt läuft wunderbar ruhig nur das Problem der neuen kupplung die beim anfahren ruppelt . Mercedes benz kennt den schleifpunkt nicht im tester steht wert 18,75 Sie wissen nicht wie das einzustellen geht . Weiß hier jemand wie das zu machen ist. Aktuator habe ich mit spezial Werkzeug und Feder Waage bei 50nm eingestellt. Danke für eure Hilfe. bearbeitet 10. Juni von Christianteich Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 11. Juni (bearbeitet) vor 21 Stunden schrieb Christianteich: 50nm Was du meinst sind Newton, nicht Nanometer, das ist was anderes. 50 N sind für den Betrieb der Kupplung viel zuviel. Der offizielle Wert ist 11 N. Den könntest du erstmal einstellen und probieren wie er dann fährt. Wenn er dann nicht ordentlich kuppelt liegt ein mechanisches Problem vor. Du kannst versuchen die Kupplung anzulernen, aber versprich dir nicht zuviel davon, das kann mechanische Probleme nicht reparieren. Wie alt ist eigentlich der Kupplungsaktuator? bearbeitet 11. Juni von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 11. Juni Am 10.6.2025 um 16:55 schrieb Christianteich: Mercedes benz kennt den schleifpunkt nicht 😂😂🤣 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
