Hallo Leute, kurze Frage…?!
Bei meinem Smart sind vorne die Domlager durch, und jetzt habe ich folgendes Problem… Ich finde einfach kein Ersatz,
bei dem Smart mit normalen Feder kein Problem, aber ich habe den mit der Blattfeder vorne und da finde ich nix.
Habe schon etliche Seiten abgeklappert.. nix
Jemand eine Idee?
Viele Grüße
Raffa
Bei MB habe ich vor zwei Jahren die letzten beiden gekauft. Ich gehe nicht davon aus, dass da welche nach produziert werden.
Daher kannst du wohl nur auf Gebrauchte zurück greifen.
Stützlager Q0002049V008000000
So sieht das Teil aus:
Nur damit kein Mißverständnis entsteht, worum es hier geht.
Hirschvogel gibt an, daß die im Quartal 2/2025 wieder lieferbar sein werden. Obs stimmt?
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
