Hallo, brauche mal eure Hilfe.
beim Übergang auf den Endschalldämpfer ist bei mir keine Dichtung drin.
kommt da eine rein, bei mir raucht es raus.
Finde aber keine im Netz.
nein da kommt keine hin. Vielleicht ist einer der 2 Stehbolzen gebrochen
Eigentlich ist nicht gebrochen aber dicht ist es auch nicht, da muss ich mir was einfallen lassen
Es gab zwei Arten von Flanschen bei den Pötten, Kegelflansch und Kugelflansch.
Was für einen Pott hast Du denn drunter, den serienmäßigen?
vor 7 Minuten schrieb Dagos:
Den da,
aber in keinen Shop finde ich eine Dichtung
Es gibt ja auch keine! 😉
Das Bild sagt eigentlich gar nix, was für ein Pott ist es denn? 🤔
Wie von Herrn 911 schon geschrieben, da gibts keine Dichtung. Ich würde den Pott mal abnehmen und nachsehen. Ggf. mal mit Drahtbürste reinigen. Wenn nichts auffällt, wieder montieren. Locker festschrauben und dann hin und herbewegen um die Verbindung zu reinigen und evtl. Grate zu entfernen. Dann festziehen.
Wenn alle 3 Teile heil sind und korrekt montiert, dann ist das dicht. Zumindest im Rahmen des üblichen.
Bist du sicher, daß diese Stelle undicht ist und nicht der Krümmer am Motor? Die Stehbolzen des Krümmers brechen nämlich gerne bei den Benzinern.
Ja da hat der Vorbesitzer ein wenig rumgemurkst. Je Bolzen hat er eine große Mutter dann 2 Beilagscheiben und dan die Mutter zum festschrauben drauf.
dann war das Gewinde fast zu kurz.
werde das mal anständigen machen und schauen ob es dann dicht ist.
Diesel oder Benziner?
    • Der 1.5er Diesel des 44 ist ein Dreizylinder, eben ganz Smart 😉     Ja kennt man. Geht. Weil prinzipiell geht nahezu alles, auch Raketenantrieb oder Atomreaktor oder Aufziehmotor. Es gibt einen Old Mini mit Rover V8 Mittelmotor und Smarts mit Hayabusamotor und eine alte A-Klasse mit zwei Motoren und alte 911er mit Elektroantrieb und der Himmel weiß was noch alles. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, für so ein Vehikel eine Straßenzulassung zu bekommen, falls gewollt.   Kauf Dir die nötigen Teilespender, ein Schweißgerät und ne Kiste Bier und fang an.
