Hallo allerseits,
fahre seit 2012 ein Fortwo Cabrio und habe mir jetzt noch ein Forfour "Passion" Bauj. 2019 zugelegt.
Vor kurzem wollte ich eine Strecke mit Navi (GoogleMap) fahren. Der Streckenverlauf wurde von Google
gut angezeigt, lediglich die Ansage zum Streckenverlauf blieb stumm. Nachdem ich das Radio (Audio-System
mit Freisprechanlage) ausgeschaltet hatte, funktionierte der Ton. Die Stimme war da.
Ist das normal oder habe ich etwas falsch gemacht?
Würde mich über einen Beitrag freuen.
Beste Grüße
Fred
Herzlich willkommen hier bei uns im Forum!
Klick mal beim Navigieren auf das Lautsprechersymbol. Entweder hast Du den Ton ganz ausgeschaltet oder nur Änderungen auf der Strecke als Audio ausgewählt.
Gruß, M.
vor 21 Stunden schrieb efbe:
Ich vermute hier einfach mal das, was ich aus dem Post lese. Du hast einen 453 mit Cool and Audio ohne Navigation. Das Smartphone ist über Bluetooth unvollständig verbunden. Dein Smartphone versucht, den Ton an das Audio-System zu übertragen. Deshalb ist der Smartphone - Lautsprecher aus. Schaltest Du das Audio-System aus, wird Bluetooth getrennt und der Ton auf das Smartphone geschaltet. Richte die Verbindung neu ein, oder wähle immer Smartphone - Ausgabe.
450 CDI Pulse Coupé 12/2003
451 CDI Passion Coupé 04/2008
451 CDI Passion Coupé 04/2013
453 EQ BRABUS Xclusive Cabrio 04/2019
453 BRABUS Xclusive Coupé 05/2019
Hallo MMDN, Hallo wodapol,
vielen Dank für die Beiträge. Werde mal den Vorschlag von wodapol ausprobieren.
Gr. Fred
    • Auch der 450er Smart ab 2003 mit SAM hatte keine Relais mehr für den Blinker, siehe diese Seite! Nur ein Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik hatte Relais drin, siehe jene Seite! 😉   Du solltest mal die Anschlüsse am Stecker N11-8 und N11-9 etwas genauer anschauen, ob dort Rückstände von Feuchtigkeit zu sehen sind, siehe diese Liste! Dort befinden sich nämlich die Signaleingänge und die werden nämlich ganz gerne mal durch eindringendes Wasser in Mitleidenschaft gezogen! 😒   In jener Liste findest Du noch die Steckerbelegung der Schalterleiste! 🙂
