MMDN
[450] Lüftungsteile aus der Front ausbauen
Nach einem heftigen Gewitterschauer stand mein Coupe im Fußraum auf beiden Seiten Fahrer und Beifahrerseite unter Wasser und das Batteriefach war auch mit Wasser gefüllt. Habe aktuell den Teppich vorne nicht drin. Windschutzscheibe und Glasdach sind dicht, Türdichtungen waren links zwar an der tiefsten Stelle etwas nass, der Großteil von Wasser kam aber aus der Mitte. Also kommt es vermutlich von vorne durch die Aussparungen der Heizung und Lüftung, was insbesondere die Badewanne der Batterie erklärt. Das möchte ich nun alles neu abdichten, habe aber gerade frisch die Klimaanlage befüllen lassen. Meine Frage: kann ich die Teile der Klima und Lüftung so auseinander bauen ohne die Leitungen der Klimaanlage bzw. Heizung zu trennen? Ich möchte die Auflageflächen der Kunststoffteile von außen neu abdichten.
Gruß, M.
vor 6 Minuten schrieb MMDN:
welche Auflageflächen ?.. das Wasser kommt meist von defekten Türdichtung und Scheibendichtung
Oder der Ablauf des Lüftungskastens ist verstopft. Dann kommt das Wasser durch die Lüftung in den Beifahrerfußraum.
Gerade bei heftigen Regenfällen läuft viel Wasser außen in die Lüftung.
vor 21 Stunden schrieb Smart911a:
Das Heizungsgehäuse wird von außen durch eine Öffnung im Frontblech durchgeführt. Ich vermute dort die Undichtigkeit.
vor 17 Stunden schrieb Funman:
Das war das erste was ich überprüft habe.
Gruß, M.
vor 34 Minuten schrieb MMDN:
da kommt kein Wasser hin...es kommt von dort wo ich geschrieben habe ..bei mir waren es die Türdichtungen
    • Ich kann zum Thema Eintragung und Solardach nur folgendes anmerken:   Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Solardach von Webasto für den 451er konstruiert, gebaut und auch zugelassen worden (E-Kennzeichnung). Es hat eine eigene Teilenummer von Smart. Das Teil ist somit eintragungsfrei! Ansonsten wäre das Teil niemals in der Car2Go-Flotte verbaut worden.   Ich war eine geraume Zeit regelmäßig bei meiner örtlichen Prüf- und Eintragungsstelle der Landesregierung vorstellig, da ich ja jede Veränderung typisieren, sprich eintragen lassen habe.    Die haben natürlich erfreut festgestellt, dass ich neben den vielen Änderungen auch plötzlich ein so schönes Dach hatte und nicht mehr das abgeranzte Kunststoffdach.   Ein Prüfer fragte mich ob das Original sei. Ich verwies auf die original Teilenummer von Smart und der E-Kennzeichnung die am Dach angebracht ist. Der Prüfer hat sich diese angesehen und es gab keine weitere Frage.    Nochmals, das Teil ist eintragungsfrei! Es hat auch nichts damit zu tun ob Verbrenner oder ED. Da geht es rein um die Baureihe 451.   Zum Einwand, dass das Teil ursprünglich erst mit dem ED in Erscheinung getreten ist, folgende Info.   Das Solardach versorgt beim ED nicht die Hochvoltanlage sondern ladet nur die 12 Volt Bordbatterie, damit diese bei längerer Standzeit nicht entladen wird. Denn wenn die 12V Bordbatterie längere Zeit entladen ist, führt dies auf Grund einer Funktion im HV-Steuergerät des ED, zur völligen Entladung der HV-Batterie  und dann ist für den ED Sendepause.
